Wet van Bryne - tuinaanleg a tot z
MaartenDM87
MaartenDM87
#Tuin · 4 jaren geleden
Beste iedereen,
Graag wens ik mij te informeren of de wet van Bryne ook van toepassing is op een totale tuinaaneming van a tot z?
Ik heb het probleem dat een aannemer reeds in maart de werken moest aanvatten maar tot op heden nog altijd niet is komen opdagen.Kan ik op basis van deze wet mijn voorschot terug eisen en alsook zeggen dat ik niet meer wens samen te werken?
Of wat zijn er andere manieren om er aan onderuit te kunnen?
Alvast bedankt voor jullie reactie !
Wet Bryne of de woningbouwwet genoemd is een uitgebreide bescherming voor de bouwer van een huis bij verkoop op plan of bij de aanbouw van een Sleutel op de deur huis.
In die wet staat er niets in over bouwen met onafhankelijke architecten en of aannemers.
Er staat niets in over tuinaanleg.
Conclusie je kunt deze wet niet inroepen.
Je zal dus de algemene voorwaarden voor ontwerp/aanleg moeten er bij halen.
Staat er in vermeld dat de werken expliciet starten en maart ?
Staat er iets vermeld van overmacht ?
Staat er iets vermeld hoe je de werkken kunt opzeggen ?
Weet wel dat door opzeg door jullie de aannemer het voorschot kan behouden en bijkomend alle winstderving kan opeisen ( werken in aanneming dus )
MaartenDM87
MaartenDM87
0 3 Andere particulier
Dag Kas,
Bedankt voor uw reactie !
De offerte bevat geen algemene voorwaarden. IK heb echter wel effectief erin vermeld dat hij einde maart moet starten en hierop is een akkoord gegeven. Geval van overmacht staat ook niet vermeld. Op dat vlak maakt de afgesproken startdatum deel uit van de totaalprijs en had hij de verplichting om die dag te starten?
Ik heb schriftelijk geen enkele datum gekregen terwijl dat ik er al meermaals achter gevraagd heb. Ik heb dus alle redenen om aan te nemen dat hij het nu nog eens 3 maanden zou uitstellen wat natuurlijk niet mogelijk is voor mij.
Maar ik heb er jammergenoeg niks in vermeld in de manier waarop de werken eenzijdig kunnen opgezegd worden (bvb door onredelijk te laat te zijn en niks meer te laten weten)
Wat is het beste dat ik zou kunnen ondernemen om er op een goede manier uit te komen?
Ik heb ondertussen andere aannemers aangesproken die staan te springen om onmiddellijk bij mij te willen starten. Maar ik wil dit niet doen zolang ik niet zeker ben hoe ik eruit kan geraken natuurlijk.
Ik hoop echt op een constructieve maar correcte oplossing.
Het ontbreken van algemene voorwaarden kan in uw nadeel zijn, de wettelijke bepalingen voor aannemingscontracten zijn dan van toepassing.
Als de vermelding dat er gestart moest worden einde maart is tegengetekend voor akkoord dan is dit bindend.
Het ontbreken van een schriftelijk dokumentmet data werkt in uw nadeel.
Even meegeven dat je buiten een startdatum van de werken , ook een einddatum best vermeld. Niets belet om een aannemer te ' starten ' en  dan maanden stil te liggen.
U kunt niet de voorwaarden voor eenzijdige opzeg dicteren. Dit is ofwel aan de aannemer ofwel wordt deze gebruikt van de aanneming.
Kort:  u kunt het aannemingscontract eenzijdig opzeggen zonder enige rede mits betaling van de verschuldigde bedragen van de reeds uitgevoerde werken EN de winstderving die de aannemer verliest. Het voorschot kan u niet terug eisen.
U kan enkel het aannemingscontract ofwel juridisch teniet laten doen ( advocaat en rechtbank , afhankelijk van het bedrag is dit vredegerecht of rechtbank van eerste aanleg)
Of je kan beter in onderling overleg de werken gezamenlijk annuleren. Deze dading moet schirftelijk worden opgesteld en getekend voor akkoord door het aantal partijen.
Het laten starten door andere aannemers kan alleen maar als je de regels voor aannemingscontracten op de juiste wijze stop zet. In het slechtste geval betaalt u EN de 1ste aannemer en de volgende.
Even meegeven : wat is het bedrag van de tuinaanleg van a- z ?
Momenteel zit er een gigantische achterstand in de tuinaanleg. Wachttermijnen van 6 tot 12 maand is geen uitzondering. (corona en in je eigen kot weet je)
Aannemers die NU staan te springen voor de uitvoer ... ? Mag ik daar een groot vraagteken bij zetten !?
Zijn de werken hoogdringend ?
MaartenDM87
MaartenDM87
Het totale bedrag ligt rond de 7000€.
Inderdaad, ik begrijp volledig de drukte die er heerst maar de datum voor start werken staat effectief vermeldt in de offerte zonder opschortende voorwaarden langs beide kanten. Heb ik dan geen reden om te zeggen dat de aanneming niet meer kan uitgevoerd worden? Geen enkel excuus kan door hem toch in het leven geroepen worden en ik ben inmiddels toch flexibel genoeg?
De werken zijn hoogdringend omdat het pand verkocht wordt.
De aannemers die willen langs komen zijn welgekend in de buurt en iedereen top tevreden over dus daar heb ik dan alvast veel minder twijfel over.
Op welke manier kan ik vragen om het voorschot terug te betalen? Of op welke manier maak ik het meeste kans?
Hoe dan ook wil ik echt niet meer om met zo een verzuurd persoon ( reageert verbaal en schriftelijk aggresief) samen te werken en wil ik instant er iemand anders opzetten..Het kan echt niet anders, ik blijf in het ongewisse over start datum. Voor hetzelfde geld zijn er andere redenen waardoor de werken niet uitgevoerd kunnen worden.
Ik weet gewoon van niks. Ik word niet geinformeerd. Zo kan het toch niet verder en moet ik toch stappen ondernemen?
Bedankt in elk geval voor je hulp !
De tuinklussen voor december: zo bereid je je tuin voor op de winter
Welke tuinklussen kan je nog in december uitvoeren? Tuinexpert Bart Verelst deelt enkele tips om je tuin voor te bereiden op de winter.
Tuinieren in de herfst: dit kan je nog in het najaar doen
Ook in het najaar kan je nog tuinieren. Ontdek wat je in de herfst nog kan planten, snoeien en onderhouden voor een mooie tuin in het voorjaar.
Wanneer je hagen snoeien: in het najaar of wachten tot de lente?
Snoei je je hagen best in het najaar of wacht je beter tot de lente? Ontdek de beste periode en handige snoeitips om vorstschade te vermijden.
