Cederhouten bekleding poort splijt en trekt krom
nvdv
nvdv
#Terras en oprit · 4 jaren geleden
Onze vrijdragende schuifpoort werd bekleed met cederhouten klikplanken. Speciaal ceder gekozen omdat ze weinig werken.
Nu beginnen deze na reeds 3 maanden bol te staan en verschillende planken zijn gesplijt. Onze plaatser wil de gesplijte planken komen vervangen, maar ik zou ook willen dat hij de bolle planken vervangt, omdat dit het strakke uiterlijk van de poort teniet doet.
Ligt dit aan slechte kwaliteit van ceder, wat denken jullie?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/67269/img6885-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6ba9eef749c38cd75849a04f8dbf3333https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/67269/img6884-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=0d47c6ec2baf3a711be6c2f19cf63841https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/67269/img6883-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=920b6621a57f40c73fe8809e37bdd92f
Dit kan meerdere oorzaken hebben en slechte kwaliteit van ceder is daarom niet vaststaand.
Zonnestand en invloed van slagregen ?
Onderlinge bevestiging van de latten ?
4 zijdige tand en groef gebruikt of geen tand en groef ?
Dikte van de latten en afwerking ?
Met of zonder gefreesde tanden aan de achterkant ? ( tegen het bol zetten van de plank wordt er aan de bolle kant van de jaarringen de plank ingefreesd cc 1/3 van de dikte)
Bevestiging aan het kader?
Verschillende uitzettingscoefficient van kader en hout ?
Je kan de aannemer in gebreke stellen maar je zal sowieso een technisch expert moeten inschakelen om je punt te kunnen argumenteren.
nvdv
nvdv
Beste Kas,
Bedankt voor je reactie.
Deze kant van de poort staat op de oostkant, dus waar de zon opkomt.
Er is een tweezijdige tand en groef, dus op de lange kanten, de korte kanten zijn gewoon recht.
De dikte van de latten : 15 mm ongeveer en zonder gefreesde tanden aan de achterkant.
Dus u denkt een fout plaatsing van de aannemer aannemer?
Groetjes
Zonwering op je terras voorzien? Dit zijn de opties en hun prijskaartje
Met de juiste zonwering voor je terras kan je buiten een aangename schaduwplek creëren. Ontdek alle opties: van een zonneluifel tot een schaduwdoek.
De prijs van een terrasoverkapping: dit zijn de prijsbepalers
Met een terrasoverkapping geniet je het hele jaar door van je terras en tuin. Maar hoeveel kost een terrasoverkapping? Ontdek de grootste prijsbepalers.
Wat is een waterdoorlatende verharding en telt het mee als verharding?
Ontdek wat waterdoorlatende verharding is en met welke regels je rekening moet houden als je waterdoorlatende verharding wil gebruiken in je tuin.
