grens met landschappelijk waardevol agrarisch gebied
8
KoenKa
KoenKa
#Ontwerp · 4 jaren geleden
is het toegestaan om volgens het Gewestplan (bij afwezigheid van verkaveling, RUP, e.d.) tot op de grens met landschappelijk waardevol agrarisch gebied een parkeerplaats te voorzien?, of moet er een aantal meter van af gebleven worden?
Navragen bij je gemeente.
Verharding en meer bepaald EXTRA parkeerplaatsen buiten de oppervlaktes noodzakelijk om de garage te bereiken is steeds vergunningsplichtig .
Sowieso mag je geen extra parkeerplaatsen aanleggen in de voortuin of in de zijtuinen.
Indien wel toegestaan dan mag die niet bereikbaar zijn via de openbare weg.
Sowieso moet je de minimum afstand van 1 meter ten opzichte van de perceelgrens respecteren.
KoenKa
KoenKa
0 3 Andere particulier
bedankt voor het antwoord!
die 1 meter ten opzichte van de perceelsgrens, waar kan ik dat terugvinden? wat is daar de geldende reglementering? ik vind dat zelf namelijk nergens terug
Googel eens "bouwvergunning verharding" om het antwoord te vinden.  Je komt terecht op bv https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/oprit-vijver-zwembad
Die "1 meter" regel is een van de voorwaarden om voor de verharding vrijstelling van bouwvergunning te krijgen.
KoenKa
KoenKa
Bedankt, het is me nu duidelijk, maar dus als er een vergunning voor aangevraagd wordt, dan kan het in principe wel? (en dan geldt de 1-meter regel niet?)
De 1 meter regelafstand voor parkeerplaatsen is van dwingend recht.
Enkel bij een oprit die toegang geeft tot een vergunde garage kan en mag tot tegen de perceelgrens een verharding liggen.
Een parkeerplaats is GEEN garage.
Een parkeerplaats moet voldoen aan de watertoets wetgeving en moet dus afwateren in eerste instantie op eigen perceel of in een riolering . Maar daar komt dan de phytowetgeving om de hoek kijken je mag geen phytoprodukten gebruiken in landschappelijke waardevolle gebieden.
Stel nu eens dat je parking van xxx m² tegen de grens toch zou mogen ( of je doe dit zonder toestemming) maar je klinkervoegen zitten na een jaartje vol met onkruid. Je mag dan geen bespuitingen uitvoeren omdat je grenst aan een landschappelijk waardevol gebied waarbij je met het gebruikte produkt x meter moet wegblijven van de grens . En bij waardevolle gebieden is die afstand maal 2 ... dacht ik , of was dat bij waterlopen ??
Dus met roundup spuiten met rugsproeier of sproeiwagen en/of  boom zonder kap of zonder ketsdop zal je sowieso een 3 meter  van deze grens moeten blijven.
Je kan natuurlijk als 'parking ' versterkt' gras gebruiken . Opgelet geen gewapend gras met betonroostering .
KoenKa
KoenKa
Dank voor de alweer duidelijke uitleg!
