Waterstagnatie
Probleem dan
Probleem dan
#Dak · 4 jaren geleden
wij hebben een woning met plat dak.
jaren klaag ik van waterstagnatie , zogezegd kan dit geen kwaad zegt de dakwerker en architekt.
Ze refereren naar een artikel van 2000 t512.
maar de plas is groot, en ik maakte mij zorgen.
onlangs stelde ik in een kamer vocht vast, na diagnose van de dakwerker blijkt dit door een probleem met de tapgaten/waterafvoer. Deze ijk vervangen.
toch vond ik het zorgwekkend dat ik aan ons ander plat dak steeds zelf het water moet wegtrekken van de plas die er ligt.
ik ben zelf op zoektocht gegaan en achter de keukenkasten heb ik een groot vochtprobleem vastgesteld. De architekt reageert rustig en is niet verbaasd .. verluchten en komt in orde, geen reden om te komen kijken!
na aandringen komt de architekt en de dakwerker toch kijken.
mijn vraag: ik zou een goede diagnose willen , want maak me zorgen + hoe probleem snel en goed oplossen? Is 'verluchten' voldoende?
bedankt
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/67419/9c33e10d-5571-4cc3-9b26-8bc50e860fb8.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f9c05dd2c4dedfb732ae1e7ab9984e2chttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/67419/fb589e3c-0990-46a6-90ee-4392c18fcc59.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=03c600531c22b5ace125dadaeb4a3cb4
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Is deze woning nieuw gebouwd? Hoeveel jaar oud?
Bij sommige types van dakafdekking wordt water gebruikt als extra ballast.
Je zal bij twijfel dus ofwel een ingebrekestelling moeten sturen. Om de architect en de aannemer te woord te staan zal je dan natuurlijk best beroep doen op een technisch expert die in uw naam zal optreden ( op voorwaarde natuurlijk dat u een punt heeft) deze zal uw rechten verdedigen en technisch weerwerk bieden.
Het is evident dat u deze kosten zelf zal moeten financieren en je deze niet kunt recuperen van de architect of aannemer bij een duidelijke verantwoordelijkheid. Hiervoor moet je een expert hebben die is aangesteld door de rechtbank en gebonden is aan de onpartijdigheid.
