accumulatiekachel ligt af, thermostaat ook maar kachel geeft toch warmte
Nessie
Nessie
#Verwarming & koeling · 4 jaren geleden
In de slaapkamer is er een accumulatiekachel met aparte thermostaat.
De kachel en de thermaostaat staan af en toch geeft de kachel warmte af .
Ik heb geen idee hoe dit komt en hoe dit zou kunnen aangepakt worden.
Mvg
kadee61
kadee61
0 11 Verbouwer
Bij mijn weten slaat een accummulatiekachel tijdens het nachttarief warmte op in een soort stenen. Overdag wordt deze warmte terug afgegeven aan de omgeving. Gewoonlijk is er ook een soort ventilator of blower die de warmte van de stenen de ruimte inblaast, en zo een beperkte regeling mogelijk maakt. Maar als deze blower afstaat, zullen de stenen toch warmte blijven afgeven tot ze dezelfde temperatuur hebben als de omgevingstemperatuur, alleen zal dat trager gaan. Maar deze warmteafgifte kan je niet stoppen. De stenen nemen ook omgevingswarmte op, als de kamer warmer is dan de kachel, en geven die later terug af. Kan dat het probleem zijn?
Dan staat die niet af of is die nog maar een dag of twee geleden afgezet en dus nog deels opgeladen. Knop op kachel naar 0-stand of automaat in zekeringkast uit. Als de knop op de kachel niet werkt klopt er daar iets niet. Blijft wel nog een dag of 3 warm. Kan je versnellen door ventilator te laten blazen.
