Wat zou het ongeveer kosten om een raam opening te maken ?
7
Libcaluma
Libcaluma
Zou graag richtprijs weten voor het maken van een gat inde gevel van ongeveer
2.50m. breed op 0.70m. hoog,ook voorzien in de buiten gevel van een L.profiel in de binnen muur zit reeds een lento. Dus ook de binnen muur op gepaste groot brengen
voor het plaatsen van een raam.
Groeten en dank Libca
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Aanpassen van zicht buitengevel is vergunningsplichtig.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
openingen voor ramen, en, deuren maken is vergunningplichtig. reken dus al op het indienen van dit administratief dossier aan stedebouw. als je een architect moet inschakelen, kost ook dat erbij bovenop de aannemerprijs
Libcaluma
Libcaluma
0 9 Andere particulier
Er is nu reeds een reeks van glasblokken voorzien op deze plaats van 2.50m. op 0.20m. maar daar er altijd water binnen komt boven de blokken zou ik deze vervangen door een gewoon raam.
Is het zo niet dat een aanvraag bij de stad of gemeente voor kleine aanpassingen voldoet ?
Dank.
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Werken met betrekking tot de stabiliteit van de constructie uitgevoerd binnen de woning, aan zijgevels, achtergevels of aan het dak zijn medingsplichtig (niet vergunningsplichtig), daar hoort het plaatsen van een nieuwe raamopening in de zij- of achtergevel bij.
Ga gewoon eens informeren bij je gemeente.
Libcaluma
Libcaluma
Allemaal bedankt , maar er is nog altijd geen gedacht bij over een richtprijs voor de werken ?
Patrico
Patrico
Dat kan veel schelen, niet alle aannemers staan te springen voor zo een werkjes en durven dan goed doortellen. Vraag een drietal offertes op en dan heb je meteen een idee.
Ga gratis naar Bouw&reno 2026: inspiratie, infosessies en advies op maat
