niko home control aansturing motormodule
WeWe58
WeWe58
#Smarthome · 4 jaren geleden
In een kamer beschik ik over een viervoudigedrukknop.
Met drukknoppen 1&2 bedien ik de verlichting.
Met drukknop 3 bedien ik de screens. Drukknop 4 is vrij.
Ik wens de screens met drukknop 3 (omhoog) en 4 (omlaag) te herprogrammeren.
Ik zie niet hoe ik dit kan specifiëren.
Elektra Data Tech Björn
27 266 Andere professioneel
Je kunt mss zo eens proberen.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/67538/2021-05-17-062321-window.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=84535115b93d62673a94f0ec7db1146ehttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/67538/2021-05-17-062436-window.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=4e986099c054bddd9891b269736b539bhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/67538/2021-05-17-062454-window.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ca89803ba71ce1c67bd575b08a7f6eb2https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/67538/2021-05-17-062527-window.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a9e8c1e5e7b474f2e81fb06a200daa79https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/67538/2021-05-17-062544-window.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=c4ae0944fb1871169adda5789f0ce9abhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/67538/2021-05-17-062602-window.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=3e368e727c9ef745689441fed75b26e4https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/67538/2021-05-17-062628-window.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=edd2ac09645de10f027feb0ba7f44471https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/67538/2021-05-17-062657-window.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=0927be7dfce6d0c131e8e1578bed21a0https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/67538/2021-05-17-062725-window.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=14c18c74d0c7a8b19cfc64f334963414https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/67538/2021-05-17-062750-window.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ecbcb8462e683ef7307afe72da8859fehttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/67538/2021-05-17-062802-window.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a199822fa0f881134ce9b81f86d58719https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/67538/2021-05-17-062814-window.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=c17b6b56b9a4e1fa34c9f1d87500ff20
Is het al gelukt?
Mvg
WeWe58
WeWe58
0 2 Andere particulier
Oef!
Beeld ik me in dat de schermen van mijn NHC software er net iets anders uitzien?
Ik heb toch ff moeten zoeken, maar ik kan nu met 1 knop de luifel openen, met de andere de luifel sluiten.
Met de 1e knop opent de luifel helemaal.
Met de 2e knop sluit hij helemaal.
So far so good.
Wat ik niet goed snap is de functie van de IF-THEN-ELSE routine.
Ik had die niet nodig om de bedieningen te programmeren.
Wat ik nog graag zou toevoegen is een manier om het openen van de luifel onderweg te stoppen.
(Is dat misschien de functie van de IF-THEN-ELSE?
Eén IF-THEN-ELSE dan per routine op maat?)
Alvast dank voor de hulp!
WeWe58
WeWe58
Screenshot van hoe ik de programmatie deed.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/68388/nhc-screenshot.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d4e494fa537fcd8b32db002b24d1931b
