Positie in zekeringkast van de hoofddiferentieel?
Roberke
Roberke
Ik ben momenteel bezig de oude zekeringkastjes af te breken en te vervangen door een degelijk iets voorzien van automaten enz.. .
Ik voorzie een PVC-kabelgoot van 230mm breedte om de pechelbuizen die uit de muur komen te verbergen. In die kabelgoot voorzie ik een nogal brede aftakdoos waarin ik de draden opvang en die ik dan d.m.v. lasklemmen verleng zodat ik deze kan aansluiten in de nieuwe zekeringkast.
Nu is mijn vraag: De voeding (3x380V+N) die vanuit de meterkast komt, draden van 10mm² in een flexibele darm, is nogal aan de korte kant. Mijn bedoeling is om in de nieuwe zekeringkast links onder ermee binnen te komen en de hoofddiferentieel links onder in de kast te plaatsen. Is dit toegestaan?
Elektra Data Tech Björn
27 266 Andere professioneel
Een eerst vraag is u zekeringskast van pvc of metaal. Als die van metaal is moet u differentieel in een appart kastje van pvc buiten de zekeringskast staan.
Je mag u differentieel plaatsen waar je wilt in u zekeringskast als die van pvc is.
Roberke
Roberke
0 5 Andere particulier
Ik heb een Vynckier kast Fix-O-Rail met 3 rijen voor 54 modules. Ik heb dan nog één vraagje:
Waar kan ik die documentatie vinden i.v.m. metalen of pvc behuizing?
Bedankt voor je info! Nu kan ik met een gerust hart verder werken.
594 3518 Andere particulier
Da s nieuw voor mij.....  Een metalen zekeringskast moet natuurlijk geaard zijn doch de differentiëlen mogen er inzitten voor zover de aanvoerleiding vanuit de tellerkast tot vlakbij hoofddiff dubbel geïsoleerd is.  Enkele maanden geleden alvast zo n kast probleemloos gekeurd gekregen .... :  electriciteit komt bovenaan de kast binnen en hoofddiff zit helemaal onderaan.  Hoofddiff netjes verzegeld door keurder.  Kast is 8 rijen van 28 modules wegens domotica.
Hoofddiff mag gelijk waar zitten mits dubbel geisoleerde aanvoerkabel.
Als de aansluitkabel te kort is dan zou k idd een apart kastje voorzien met daarin ook het hoofddifferentieel omdat lasdoppen voor t diff niet mogen wegens niet dubbel geïsoleerd.
Hoe kunt gij u aders van u voedingskabel dubbel geïsoleerd houden tot u differentieel. Dat gaat niet want je moet de buitenmantel van de kabel afdoen om u aders te plooien voor in u differentieel te krijgen.
