15
Elektrische installatie hybride auto
snas
snas
Recent heb ik een hybride auto aangekocht die ik thuis oplaad via een normaal stopcontact. Op de gehele installatie zitten echter enkele onbekenden waar ik graag zekerheid over zou hebben. Mijn eigen kennis is jammer genoeg niet voldoende hiervoor.
Het gaat zo:
Mijn auto laadt via de meegeleverde kabel (1,8kW/8A) op en zit in een GreenUp stopcontact van Legrand. Dit stopcontact loopt naar een kastje met daarin een differentieelschakelaar (20A-30mA) en kWh-meter. Vanuit dit kastje vertrekt een kabel met stekker, die ik in het normale stopcontact in de schuur plug.
Vanuit dit stopcontact loopt een kabel naar de hoofdkast, waar die is beveiligd door een automaat van 20A.
Waar ik nu vooral over twijfel, is of de kabel die van stopcontact naar hoofdkast loopt een voldoende grote kabelsectie heeft. Omdat deze volledig ingewerkt is kan ik dit niet eenvoudig controleren. Stel dat de kabelsectie te klein is, dan bestaat de kans dat de kabel smelt en/of brand veroorzaakt.
Of hoef ik me hier geen zorgen over te maken, en is dit voldoende beveiligd door de automaat en differentieelschakelaar?
Alvast bedankt,
snas
Art
Art
6 121 Andere professioneel
8A is 8A, wat is het probleem??
snas
snas
0 2 Andere particulier
Zoals ik zei is het probleem dat ik niet weet of de sectie van de kabel van stopcontact naar hoofdkast voldoende groot is. Daarom de vraag of de voorziene beveiligingen volstaan om in geval van overbelasting de kring uit te schakelen.
Art
Art
Opnieuw: je laadkabel kan maar 8 A trekken, waarom zit je dan te twijfelen over een bekabeling waar een 20A zekering op zit?
je zoekt een probleem waar er geen is.
Je zal moeten nakijken welke draaddikte er is. Als die te dun is krijg je problemen.
Stroomsterkte in Ampère (A)--- Aderdikte in millimeters--- Langer dan 25 m
0 A - 10 A                                        1 mm2                               1,5 mm2
10 A - 16 A                                    1,5 mm2                              2,5 mm2
16 A - 25 A                                    2,5 mm2                                 4 mm2
Art
Art
Als er een 20A zekering op zit, dan horen de kabels conform te zijn.
en we spreken hier over Max 8A gezien de meegeleverde kabel
Dat is juist TS starter zijn probleem, hij is niet zeker dat de juiste kabel voorzien is..
Daarmee zijn vraag
Art
Art
Waarom zou je daar aan twijfelen , gezien de zekering van 20 A?
dan mag iedereen twijfelen aan zijn gekeurde installatie.
snas
snas
De zekeringkast zelf is vernieuwd door renovatie binnenshuis. De kabels naar de schuur toe niet, wegens niet/heel moeilijk bereikbaar. Dankjewel voor jullie reactie!
Art
Art
Dan zou de kabel zeker in orde moeten zijn, want anders had de electricien die kabel niet mogen aansluiten.
tis het ene of het andere.
Door het rode licht mag je ook niet rijden,,,,maar toch gebeurt het...
Een goed geplaatste aarding maakt een verschil voor je veiligheid
Aarding is cruciaal voor je veiligheid. Ontdek hoe goede aarding elektrocutie voorkomt en je conform blijft met de Belgische voorschriften.
