Hoe vol keramische tuintegels 3cm dik verwerken?
Joskuh
Joskuh
#Terras en oprit · 4 jaren geleden
Beste vakmannen,
Wij hebben een hoveniersbedrijf in Nederland en krijgen veel vraag om keramische tegels buiten te leggen. Meestal leggen wij Geoceramica van MBI (1cm keramisch, 3cm beton onderdek) in gestabiliseerd zand. Nooit problemen, ook niet na jaren.
Echter kiest de klant nu meer voor vol keramische tegels van 3cm dik. Mede door de prijs. In Nederland hoor ik daar verschillende verhalen over. Nat verwerken in drainmortel, maar ook in Stabiliseé wat in Belgie veel wordt toegepast.
Persoonlijk ben ik meer fan van het laatste. Uiteraard de tegels dan wel verlijmd op de ondergrond (niet los erop) Wie heeft hier ervaring mee?
Vragen:
1: Hoe is de ondergrond opgebouwd. Eerst geel zand (verdicht) met daarop een laag stabiliseé?
2: Moet dit stabiliseébed eerst uitharden voordat de tegels erop komen of tegels gelijk verwerken?
3: Moet het stabiliseébed aangebrand worden met cement of een ander middel? En waarmee worden de tegels zelf ingelijmd?
4: Moet ik langs de randen nog een soort band of voeg houden voor het 'werken'?
Ik wil op den duur geen problemen gaan krijgen door losliggende tegels of voegen die eruit komen.
Ben erg benieuwd naar jullie ideeën.
Bij voorbaat dank,
van Oorschot
Als je er geen ervaring mee hebt, blijf er dan vanaf...
Kan jou en de opdrachtgever later veel ellende besparen..
+1
Je vragen en uitgangspunten tonen aan dat je totaal geen kennis hebt en dat je vertrekt vanuit de verkeerde zaken.
Keramische tegel wordt NOOIT op een stabilisélaag geplaatst .
Een keramische tegel kan niet vastgezet worden met aanbranden of mortel .
Tegels moeten steeds gelijmd worden en een dubbele lijming op stabilisé is vragen om miserie want je lijm is na een streek verontreinigd en vol kruimels.
Je moet voor keramische tegels al rekening houden met het legpatroon, de grootte van de tegels .
Ondergrond moet aangepast worden aan de grondsoort en aan de bodemweerstand.
Ondergrond moet drainerend zijn en voldoende draagkrachtig
Hierdoor ben je soms genoodzaakt om te werken met een ontkoppelingsmat en in sommige situaties met een drainagemat. Je moet rekening houden met de uitzetting van je fundering en de nulprocent uitzetting van je tegel. Je voegen moeten elastisch zijn en waterafstotend.
Theoretisch opbouw voor plaatsing keramische tegel:
- uitgrave bedding , uitvlakken en verdichten.
- aanbrengen van betonpuin min 15-25 cm uitvlakken en verdichten ( indien slechte infitrerend vermogen van ondergrond of labiele ondergronden)
- uitwerken van stabilisélaag van 150 kg cement per kuub rijnzand. Uitgevlakt en afgedrild. cc 10-15 cm dik
- uitwerken van vezelgewapende chape van minimum 200 kg cement . Uitgevlakt en afgespaand. cc 5 cm dik
- ontkoppelingsmat gelijmd, drainmat gelijmd
- plaatsing tegels dubbel gelijmd.
sowieso moet er tegen alle gevels een verticale uitzettingsvoeg voorzien worden , gaande van de ondergrond, door de verschillende funderingslagen tot de bovenkant van de tegels.
Joskuh
Joskuh
0 2 Andere professioneel
Ludo Segers, bedankt voor je belachelijke antwoord. Ik ben hier juist om ervaring op te doen;)
Joskuh
Joskuh
Bedankt Kas,
Hier kan ik wel wat mee. Nogmaals, voor ons is dit nieuw. Wij leggen veel bestratingen, maar vol- keramisch is een vak apart en wil geen klachten.
Advies is dus welkom;)
Terras of oprit aanleggen? Vergelijk gratis offertes!
Ontdek de beste mogelijkheden voor jouw terras en oprit. Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van lokale specialisten.
Een terras op maat: van materialen en prijs tot verwarming en inrichting
Welke materialen zijn er voor je terras? Hoe onderhoud je je terras? Wat bepaalt de prijs en hoe leg je het zelf aan?
Een zonneluifel of terrasoverkapping? Zo maak je de juiste keuze voor je terras
Wil je meer genieten van je terras maar twijfel je nog tussen een zonneluifel en een terrasoverkapping? Ontdek hoe je slim kiest!
Warmte voor elk seizoen met een terrasverwarming op maat
Met terrasverwarming kan je het hele jaar door vertoeven op je terras. Ga jij voor gas, elektrisch, infrarood of hout? Livios helpt je bij je keuze!
