13
Aardingsonderbreker
Gokay
Gokay
Het is afgekeurd omdat er geen aardingsonderbreker aanwezig  is.
Het is een appartement blok is uitgevoerd met een aardinglus komt bij mij aan zekeringkast gaat verder naar bovenste verdieping , ik kan ze moeilijk doorknippen. Hoe kan ik dit best  oplossen.
Mvg
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/67698/20210525001822-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=227596a8251325dfb5a6590ab388823b
idur
idur
174 842 Andere professioneel
De aardingsonderbreker moet niet bij u op het appartement geplaatst worden. Deze moet geplaatst worden op de plaats waar de aardingslus overgaat op de aardingsdraad die naar de appartementen loopt. De kosten zijn voor de gemeenschap.
Je zal wel moeten meggeren.
Meggeren door bevoegd elektromonteur
Het meggeren mag alleen worden gedaan door een bevoegde elektromonteur. In de NEN 3140 en de NEN 1010 staan de richtlijnen voor het verrichten van metingen voor de weerstand van isolatie die wordt gebruikt in elektrische installaties. Voor installaties met nominale spanning van 400/230 Volt is een weerstand van minimaal 500 kOhm vereist, dit kan men ook uitdrukken in 0,5 MOhm.
idur
idur
Waarom zou er een isolatiemeting moeten gebeuren?De installatie is afgekeurd omdat de keurder geen aardingsweerstand kon meten door het ontbreken van een aardingsonderbreker.Ik ga er vanuit dat de isolatiemeting is gebeurd daar de topicstarter er geen melding van maakt.
Als er geen aardingsonderbreker is ( is verplicht ) zal de installatie altijd afgekeurd worden.
222 1640 Andere professioneel
Wel Ludo,  dat zegt Idur toch ook in zijn post, dat deze geplaatst moet worden waar de aardingslus overgaat op de aardingdraden van de woningen en ja op dit moment is het afgekeurd omdat deze ontbreekt, dus.......
Gokay
Gokay
0 7 Andere particulier
Isolatie weerstand heeft ze wel kunnen meeten dit is goed, volgens mij gaat dit om de sprijding weerstand te kunnen meeten en om dit te kunnen doen moet ze kunnen onderbreken daar gaat het om.
Elektra Data Tech Björn
27 266 Andere professioneel
Waarom begint gij de Nederlandse norm hier boven te halen. We zitten wel in België en wij hebben hier het AREI.
is in de Belgische volksmond een algemene term  geworden voor een megaohmmeter en is het in feite een gedeponeerd merk van de .
 is een werkwoord dat is afgeleid van het meten van de weerstand die isolatiemateriaal biedt tegen elektrische stroom met behulp van een isolatieweerstandsmeter (van het merk ). Doormiddel van  kan een bevoegd elektromonteur controleren of de weerstand nog voldoende hoog is
Het algemeen reglement op de elektrische installaties, of kortweg AREI zijn de wettelijke voorschriften in verband met elektrische installaties.
Het één heeft dus geen rechtstreeks verband met het andere..
594 3518 Andere particulier
En waarom zou ik als particulier niet mogen meggeren om de aardingsweerstand te checken. Heb een meggertje gekocht (kost 100€) en daardoor al herkeuringen vermeden.  Dus toestelletje al dubbel en dik terugverdiend.
In appartement is de aardingskeuring en installatie idd een kost voor de VME.
Waarom begint ge dan over NEN normen die zijn hier in België niet van toepassing.
