Gekraak + uitzetten metalen dakpanelen
8
Filip & Ulrike
Filip & Ulrike
#Dak · 4 jaren geleden
Onlangs hebben wij een huis gekocht dat voorzien is van metalen sandwichpanelen als dakbedekking.
Nu stellen wij vast dat deze dakbedekking erg ’kraakt’. Op bepaalde momenten komt het dak tot 25mm los van de wand van onze slaapkamer.
We hebben de aannemer gecontacteerd die het dak heeft geplaatst,  in opdracht van de vorige eigenaar, maar hij heeft aan dat dit normaal is bij deze daken.
Kan iemand ons informeren als dit toch opgelost kan worden?
Alvast bedankt!
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Wat bedoel je met loskomen van de wand? Heb je daar een foto van? Lijkt me zeker niet 'normaal' te zijn.
Het is wel normaal dat de platen een geluid geven bij uitzetting-inkrimping.
Filip & Ulrike
Filip & Ulrike
0 3 Verbouwer
De slaapkamers zijn in het dak. De tussenwand van de slaapkamer sluit dus aan tegen het dakvlak. Op bepaalde momenten sluiten beide tegen elkaar aan, op andere momenten is er 25mm tussen. Het dak komt dus los van de wand.
De aannemer zegt dat dit normaal is bij een metalen dak.
Patrico
Patrico
Foto?
Filip & Ulrike
Filip & Ulrike
0 3 Verbouwer
Ik ben deze morgen langs geweest, zie bijlages.
Momenteel niet zoveel open, was nog ochtend
Mvg,
Filip
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/67873/received1189779118150772.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=c6dceae2a6c3fcb0b8fc9e9338f3cbf4https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/67873/received2041085289392999.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=fd0ccbf285facd255a3d3ae0878e5f7e
Patrico
Patrico
Ik zie enkel wat balken?
Filip & Ulrike
Filip & Ulrike
0 3 Verbouwer
Het dak trekt de balk mee.
Tussen de balk en de muur er onder komt het open te staan als de zon er op zit.
’s Avonds gaat het weer dicht.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/67886/received189176936540641.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=0c46f6c896905988808e9b8dc8cf376f
Dus wanneer de temperatuur oploopt treed het euvel op. Misschien niet de oplossing uit het boekje, maar witte reflecterende verf zorgt voor minder verhitting van metalen dakplaten. Minder verhitting is minder uitzetting
