Buiten ligt stabilisé 40 cm dik. Kan ik daarop ongeveer 20 cm chape aanbrengen?
9
antoinne
antoinne
#Terras en oprit · 4 jaren geleden
Bij mijn zoon ligt al jaren dolomiet en hij wil een terras aanleggen. De dolomiet is er af gehaald en de stabilisé daaronder heeft een dikte van 40 cm. Nu kan ik op de stabilisé nog maximum 20 cm chape aanbrengen om dan achteraf daarop tegels te leggen. Moet ik een cementpap (brandlaag) aanbrengen op de stabilisé vooraleer daarop de chape te leggen? Ik veronderstel dat ik de stabilisé toch mag laten liggen? Bedankt voor info!!
40 cm dik ? En dan nog eens 20 cm chape ?
Ga je daar een appartementsblok opzetten ?
Djezus, er heeft er hier ene zijn zakken gevuld .
Je zal eerst moeten uitpluizen waar de waterkering in de muur zit . Dit is de maximale afwerkhoogte van je tegels.
Je spreekt niet over keramische of natuursteen of betontegels . Elk van hen heeft zijn EIGEN SPECIFIEKE OPBOUW VAN FUNDERING !!
Kort betontegels kunnen koud gestraat worden op de bestaande stabilisé waarop een vleilaag in zand van max 5 cm dikte is aangebracht . Voor natuursteentegels met minimum 3 cm dikte kan dit ook.
Natuursteentegels worden gelijmd of vol en zat in de mortel gelegd.Omdat mortel op stabilisé veel te rap uitdroogt MOET tussen de stabilisé en mortel een chapelaag van cc 5-10 cm verwerkt worden. Op hoogte en afgereid. De huidige stabilise moet stofvrij zijn en mag niet lossen bij het borstelen. Indien deze te stoffig is moet deze met cementwater gefixeerd worden.
Keramische tegels moeten dubbel gelijmd worden met een elastische lijmcomponent op een VEZELgewapende chape van cc10-15 cm dik waarbij deze afgereid en afgespaand is onder de beoogde helling.
Indien de tegels een zijde hebben groter dan 50 ( sommige hanteren 60 cm) dan MOET er gewerkt worden met een ontkoppelingsmat.
Indien de huidige stabilié het water niet doorlaat , test dit, dan zal je ook een drainagemat moeten voorzien.
Opmerking : als je huidige stabilisé van 40 cm dik ' rot ' is, dien je deze te verwijderen . Afhankelijk van de grondsoort is het dan beter om een onderlaag in gebroken betonpuin te voorzien en eventueel drainage.
Let er op dat eruitzettingsvoegen worden voorzien tegen de gevels.
antoinne
antoinne
1 27 Andere particulier
Bedankt kas!! Dus chape gewoon op stabilisé plaatsen kan zonder gevaar dat de chape loskomt van de stabilisé??
goh, ja dat kan en soms niet.
Een betonklinker of kassei of platines in chape op een stabilisé rot weg.
Misschien is het handiger om eerst eens te zeggen welk type van tegels of steen je wil steken.
Anders zijn we elkaars tijd aan het verdoen.
antoinne
antoinne
kas, bedankt. Het zouden tegels zijn van 80x80 en 2 cm dik.
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Antwoord anders is op Kas zijn vraag, je lijkt die te negeren?
Welk type van tegels of steen je wil steken?
antoinne
antoinne
Ik heb het over keramische tegels....
antwoord staat bovenaan :
Maar met een tegel van 80x80 zou ik eerder alles uitbreken. Je moet voor zo'n tegelmaat en misschien is het terras wel groot en op de zuidkant ook nog eens uitzettingsvoegen voorzien tegen de gevels en eventueel dwars op de lengtes groter dan 5/6 meter. Zo'n uitzettingsvoeg MOET door gans de funderingsopbouw gaan . Dus van de ondergrond tot boven de tegel.
En met alles eruit te breken zou ik de juiste funderingsopbouw voorzien die ook rekening houdt met het drainerend en bufferend vermogen van de funderingslaag.
Beginnend met een aangedrilde bedding tonrond afgestoken
Daarop gebroken betonpuin minimum 20 cm dik aangetrilt.
Aan de buitenkant eventueel een drainagebuis voorzien om bufferwateroptevangen en aftevoeren ( zeker in leem - kleigronden is dit noodzakelijk)
Stabilisélaag van 150 kg cement op 1 m³ zand. Aangedrild en uitgevlakt
Vezelgewapende chape en dan verder zoals beschreven.
antoinne
antoinne
We zullen rekening houden met uw aanbevelingen kas. Nogmaals bedankt voor de uitvoerige uitleg!!
Terras of oprit aanleggen? Vergelijk gratis offertes!
Ontdek de beste mogelijkheden voor jouw terras en oprit. Ontvang gratis en vrijblijvende offertes van lokale specialisten.
Zonwering op je terras voorzien? Dit zijn de opties en hun prijskaartje
Met de juiste zonwering voor je terras kan je buiten een aangename schaduwplek creëren. Ontdek alle opties: van een zonneluifel tot een schaduwdoek.
De prijs van een terrasoverkapping: dit zijn de prijsbepalers
Met een terrasoverkapping geniet je het hele jaar door van je terras en tuin. Maar hoeveel kost een terrasoverkapping? Ontdek de grootste prijsbepalers.
Wat is een waterdoorlatende verharding en telt het mee als verharding?
Ontdek wat waterdoorlatende verharding is en met welke regels je rekening moet houden als je waterdoorlatende verharding wil gebruiken in je tuin.
