één diff voor 2 kringen
Mag ik twee kringen, één naar mijn zwembad en één naar mijn jacuzzi, elk van beiden beveiligd met 16A, aansluiten op één diff van 10 mA , 40A ? (dus 2x2 draden in de "uitlaat" van de diff.)
Erg bedankt en mvg
Erg bedankt en mvg
Erg bedankt en mvg
Ik vind het raar dat je twee kringen van 16A gaat gebruiken. Je zwembad en de jacuzzi bezitten deze geen warmte weerstand? Het lijkt me onverantwoord om een draad van 3G 1,5 mm² en een automatische zekering van 16A te gebruiken (een lichtkring met een maximum vermogen van 3680 watt). Normaal gezien moet dit minimum een draaddoorsnede van 2,5mm² zijn en een automatische zekering van 20A zijn omdat je gebruik maakt van een stopcontacten kring (maximum vermogen 4600 watt). De diff is zeker ok, een diff van 40A 30ma had het werk ook gedaan ;-)
M.v.g.,
Staessens.H
De topicstarter vermeld toch nergens dat hij 3G1,5 heeft gebruikt.
Akkoord maar stel dat hij het wel zou gedaan hebben dan spreken we hier over een probleemsteling.
Als er een warmte weerstand van 3000 watt inzit en dan nog een motor van laat ons zeggen 500 watt dan zitten we aan een totaalvermogen van 3500 watt. Doe hier nog een beetje Joulle effect bij en de draadafstand naar de tuin. Dan kan dit in principe wel leiden tot het veelvuldig springen van de automatische zekering van 16A en wat ga je dan doen?
Je zekering mag je niet vergroten naar 20A bij een 3G 1,5mm² dus zal je de kabel mogen uitgraven en een 3G 2,5mm² in de plaats mogen leggen om dan wel een 20A te mogen plaatsen.
M.v.g.,
Staessens.H
En als hij er nog een sauna bij aanhangt hebben we en nog groter probleem!!! Je moet je houden bij de feiten van de topicstarter en niet vanalles beginnen te veronderstellen zo kan je elke forumvraag rekken met veronderstellingen(wat nu ook geregeld gebeurt) tot in het oneindige.
