NHC verbinden met Luxaflex verticale lamellen .
Regi
Regi
#Smarthome · 4 jaren geleden
Ik ben aan mijnnieuwbouw bezig met mijn elektrische installatie. Hiervoor gebruik ik NHC. Als raamdecoratie willen we verticale lamellen plaatsen die door NHC worden aangestuurd. Deze lamellen zijn van Luxaflex en kunnen open en toe en kantelen links - rechts. Zijn dus 4 bewegingen. Nu heb ik tot op heden nog geen duidelijk antwoord gekregen hoe ik die met NHC kan aansturen. Hoe werkt deze motor van deze lamellen enwelk type kabel moet ik voorzien.Een 5x,6x of 7x G1,5 of G0,75. Graag had ik hier wat info over gehad want tot op heden heb ik nergens voldoende info hieromtrent gekregen, ook niet met Luxaflex zelf. Alvast bedankt.
594 3518 Andere particulier
Onder voorbehoud: je moet 2 motoren links/rechts aansturen.  Elke motor heeft 3 draden en aarde nodig.  Dus 7 of 8 draden en telkens twee NHC stuureenheden.  Elke module heeft er drie.
  Leg 5G1,5 flex en 3G 1,5 flex (of 2G flex als dat bestaat - of een tweede 5G1,5 flex) naar de aansluitpotjes bij de ramen.  Neem extra diepe potjes want je moet heel wat wagoklemmen erin kwijt.  Dit in de veronderstelling dat die luxaflex op 220v werkt.
  Uw EIB bus alwaar je ze wil kunnen bedienen niet vergeten natuurlijk.
