Welke ondervloer voor douchebak? Mortel, egalisatiechape, stabilisé, zavel...?
SoGo
SoGo
#Badkamer · 4 jaren geleden
Op de plaats waar de douchebak komt, is geen chape voorzien, zodat we de bak gemakkelijk kunnen aansluiten op sifon en afvoer. Uiterdaard moet de douchebak zelf op een ondervloer rusten, en de vraag is welk materiaal we hiervoor gebruiken?
Kunnen we de douchebak gewoon op stabilisé of zavel plaatsen? Of beter om mortel of egalisatiechape te gebruiken? Indien ja, moeten we wachten tot de mortel/egalisatiechape droog is om de bak te plaatsen (hoe lang)? Of kunnen we mortel/chape gieten en de bak meteen plaatsen?
Kloskabouter
Kloskabouter
0 1 Bouwer
Dag SoGo,
Ik zou de bak niet vol in de chape leggen, kans op krakende geluiden achteraf. Eventueel kan je zakjes chape gebruiken, waar je de douchebak in duwt. Beter pootjes gebruiken, lijkt mij.
Als je werkt met kaderwerk voor een bak in opbouw, dan kan je de pootjes stellen en afvoer aansluiten. Vervolgens verticale opening van kaderwerk dichtmaken met tegels oid.
Inbouwbak is strakker en biedt meer comfort. De bak ligt dan op reeds geplaatste tegels. Je kan de pootjes nooit exact stellen op bestaande ondergrond. Om de pootjes toch goed te laten dragen, kan je deze in vloeibare mortel duwen. Meer uitleg volgende paragraaf.
Waar de douchebak tegen de muur staat, schroef je een gedrenkte valiesplank tegen de muur. Hierop rusten de randen, de valiesplanken zorgen voor waterpas ligging.De overige randen rusten op de bestaande vloertegels. Indien je de douchebak niet zo laag mogelijk tegen de tegels kan plaatsen, owv plaatsgebrek voor afschot, dan laat je alle randen dragen op een houten kaderwerk.
Onder de douchebak schroef je pootjes. Deze stel je enkele centimeters korter dan de vaste ondergrond. Ondergrond is vb bestaande houten planken, betonplaat, ...
Op de bestaande ondergrond, waar de pootjes zullen komen, maak je een kleine bekisting voor ieder pootje. Ongeveer 15x15. Dit kan makkelijk in de gespoten pur isolatie. Als er geen pur ligt, maak je de kistjes in hout. Randen even afspuiten met goedkope kit/pur, anders lekt mortel eruit. In de kistjes vloeibare mortel, dan leg je de douchebak op de randen in montagekit, na uitharding dragen niet alleen de randen maar ook de pootjes en ligt je douchebak waterpas.
Betreft afvoer, deze leg je op voorhand zo juist mogelijk klaar, de sifon heeft een kniestuk, samen met voldoende lange buis is dit enigzins vergevingsgezind zodat enige correctie mogelijk is na uitharding van mortel. Steek de uitgang van de sifon in een buis met rubber dichting, zodat je hiermee ook nog wat kan schuiven om te passen.
Betreft plaatsing kerdi doek. Deze eerst tegen de muur, tot op de vloer, dan houten valiesplanken, dan douchebak. Hoek tussen bak en kerdi afdichten met Schluter Kerdi Fix of een polymeer montagemastic, vb Bison / Griffon polymax. Kerdi op bak is ook een optie, maar dit maakt het verticale tegelwerk moeilijker.
Link naar pootjes: https://www.desco.be/nl-be/producten/info/douchepoten-mepa-bw-eco-5-delig-h130-185?qpid=158892
Link naar een sifon: https://www.badkamerdepot.be/douchebakafvoer-geberit-uniflex-extra-plat-90-mm-chroom?gclid=CjwKCAjwieuGBhAsEiwA1Ly_nb1P84obHniilZcwFodXdXRjBGN0jGeMvmgASDNBsLtMokhul9nSZBoCBBoQAvD_BwE#
Enkel foto's van resultaat. Foto's van onder de bak heb ik niet.
Grtz,
Jeroen
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/68421/20160828194356.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=8f1655de985e98060a6e517e8e20700c
Je badkamer inrichten: Huis Gemaakt-jurylid Bart Appeltans geeft tips
De koppels in het programma 'Huis Gemaakt' zijn gestart met de renovatie van hun badkamer. Interieurarchitect Bart Appeltans geeft tips voor de inrichting.
De ideale badkamertegels kiezen: alles over soorten, stijlen en plaatsing
Ontdek alles over badkamertegels: soorten, stijlen, formaten en prijs. Leer hoe je zelf kunt betegelen en welke keuze het beste voor jou is.
5 tips voor meer opbergruimte in een kleine badkamer
Weinig opbergruimte in een kleine badkamer? Niet als je de beschikbare plaats optimaal benut. Ga aan de slag met deze vijf tips.
