Water blijft staan in de dakgoot
Wout80
Wout80
#Dak · 4 jaren geleden
Ik heb onlinags mijn dakgoot laten vernieuwen. Nu blijkt dat er, na een regenvlaag, gemiddeld 2.5 cm water in blijft staan. Omgerekend is dit zo’n 40 liter stilstaand water Kan dit kwaad? De dakgoot is bekleed met Epdm.
Sommigen menen dat het goed is (voor bijvoorbeeld de vogels) terwijl anderen neutraal tot negatief zijn over dit probleem. Zoals bijvoorbeeld:
• De dakgoot vervuilt sneller doordat het water ook vuil vasthoudt, hierdoor verouderd de dakgoot sneller.
• Bevroren plassen zorgen in de winter voor zeer grote spanningen in het materiaal. Dit leidt tot een versnelde veroudering.
• Als de plas opdroogt ontstaat zgn. mudcurling. Stilstaand water zorgt namelijk vaak voor een concentratie van vervuiling op deze plaatsen.
• Het op het dak aanwezige water kan bij storm opgestuwd worden waardoor via het opgaande werk (loodslabben) vocht in de constructie kan komen.
Bedankt voor de hulp.
Wout
Ik denk dat het opzich geen kwaad kan, Zolang je geen lekkage heb in de dakgoot. Maar de afvoer hoort op het laagste punt te liggen, dus al het water zou weg moeten lopen.
En voor de vogeltjes, kan je ook op een andere manier drink/bad water voorzien ;-)
