38
Problemen bij akte met elektrische keuring
DRoan
DRoan
#Regelgeving · 4 jaren geleden
Dag allen,
Samen met mijn vriendin hebben ik in februari een huis gekocht die geadverteerd stond als instapklaar etc.
De verkopers hadden beloofd om een conforme elektriciteitskeuring bij de akte te leveren. Tot deze maandag wanneer we de akte moesten gaan tekenen en onze notaris meldde dat het attest niet conform was, afgekeurd voor 3 punten. Eén van de punten is het volgende:
3.11. - De contactdozen voorzien van een aardingscontact moeten ook verplicht verbonden worden via de beschermingsgeleider met de algemenea aardingsinstallatie (Boek 1, Onderafdeling 5.3.5.2. (b))
Uitleg: Bovenste verdieping (Slaapkamers + badkamer)
Het waren zelf klussers en hadden elektrische rolluiken laten installeren of zelf geïnstalleerd, dit doet er nu niet toe. Maar deze waren met een stekker in het stopcontact in de muur aangesloten.
We hebben een bedrag bij de notaris laten vastzetten tot de elektriciteit geldig gekeurd is, maar hun elektrieker is vandaag langsgekomen met de melding dat we 2 opties hebben.
Ofwel verwijdert hij alle contactdozen zonder aarding waar de rolluiken op aangesloten waren, waardoor we dus geen bruikbare rolluiken hebben, ofwel betalen we zelf de kosten om nieuwe bedrading te leggen van in garage tot 2 verdiepen hoger naar de kamers en badkamer.
Volgens mijn bescheiden mening werd het huis verkocht met werkende elektrische rolluiken, en opgenomen in de akte, met conforme elektrische keuring, zodus zou die kost om bedrading met aarding te leggen volgens mij voor verkopers zijn.
Het is jammergenoeg niet de eerste "verrassing"dat we vinden in het huis,  ik heb de indruk dat ze nogal snel tevreden waren met hun "werk" en liever dingen ergens achter staken ipv iets in orde te doen.
Iemand ideeën of tips?
Alvast bedankt!
Groeten
Zie géén comformiteits probleem als de elect.rolluiken met een stekker in het stopkontakt worden verbonden.. Zal van de keurder afhangen vermoedt ik.
Heb onlangs mijn app. voor verkoop laten keuren en de elect.rolluiken waren ook via stekker aangesloten,  géén enkel opmerking over gemaakt..
222 1640 Andere professioneel
Van welk bouwjaar is het huis , misschien van voor 1981?
Er zal wel een keuring van de electriciteit geweest zijn en er zullen gebreken vastgesteld zijn maar deze zijn aan jou om op te lossen 18 maanden na aankoop van het huis, is een wettelijke bepaling.
Trouwens als het hoofdzakelijk over stopkontakten gaat zonder aarding dan kan je al niet van een verborgen gebrek spreken, omdat deze zichtbaar op de muur zitten want je zegt dat de rolluiken er met een stekker instaken
Je zegt in je vraagstelling dat er een conforme keuring is, dan is er toch geen probleem.
DRoan
DRoan
0 10 Andere particulier
We hadden overeengekomen met de verkopers dat de keuring conform gekeurd ging zijn bij akte omdat ze garandeerden dat alles correct was.
Er is dus geen geldige keuring tot nu toe. Het attest dat ze meehadden bij de notaris en van de keuring met de 3 overtredingen waarvan de bovenvermelde er 1 van is.
Het probleem met de rolluiken is dat deze in een geaard stopcontact dienen te zitten, maar dat is er boven dus niet.
Mijn mening is dat verkopers destijds deze rolluiken geïnstalleerd hebben, en dan ook moeten zorgen dat deze correct kunnen aangesloten worden. Als nu blijkt dat deze niet eens meer kunnen gebruikt worden door fout van verkopers, dan ga ik niet akkoord dat wij dit moeten oplossen, wegens de belofte om een conforme keuring te voorzien bij akte.
Alsof ze zouden zeggen "ja die deur werkt niet goed meer door een foutje bij het installeren, we zullen hem dan gewoon dichtmetselen en opgelost".
Dan is het attest bij de notaris,  het keuringsverslag veronderstel ik, al dan niet conform omdat er 3 tekortkomingen op vermeld staan. Je zegt dat er een belofte gedaan is door de verkoper, mondeling of klaar en duidelijk op papier? Op papier dan kan je iets doen, mondeling dan sta je helaas nergens.
DRoan
DRoan
Dit staat opgenomen in de akte dat verkoop met conforme elektrische keuring is, dus klaar en duidelijk op papier.
Keuring is niet conform, oplossing van hun elektrieker: alle stopcontacten weg boven zonder aarding zodat de keuring wel conform is.
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Er zijn stopcontacten geplaatst met aardingpin zonder dat er een aardingsdraad aanwezig is, dit kan een koper niet zien zonder demontage van het stopcontact of meting. Elektrische rolluiken aangesloten met stekker worden beschouwd als mobiele toestellen en worden niet gezien als vaste installatie. Indien deze rolluiken vast aangesloten worden aan een stopcontact moet dit gebeuren met een massieve draad gelijkwaardig aan  draad waarmee het stopcontact is aangesloten. Er zijn 2 opties voor de stopcontacten :aardingsdraad bijplaatsen of de stopcontacten vervangen door 2 polige stopcontacten zonder aarding. Badkamer moet aarding hebben.
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Het is duidelijk dat als je op papier hebt dat de verkoop met een confrme elektrische keuring is de kosten ten laste vallen van de verkoper. Natuurlijk gaat 'hun' elektricien de goedkoopste oplossing naar voor schuiven, je moet gewoon even voet bij stuk houden. De stopcontacten 'wegdoen' is geen oplosing. Bespreek dit ook met je notaris, hopelijk heb je geopteerd voor een eigen notaris.
594 3518 Andere particulier
Als het huis van voor 1981 is volstaat het om de stopkontakten te vervangen door stopkontkten zonder aardingspin. Als het huis van na 1981 is moet er aardingsdraad getrokken worden als de stopkontkten moeten behouden blijven.
Maar ben je zeker dat in de akte staat dat het huis met een goedgekeurde electrische installatie, comform de wetgeving wordt verkocht of dat de installatie gekeurd is comform de wetgeving maar dat er gebreken gevonden zijn?
Misschien strookt dit niet met jullie verwachtingen maar als dat een conform attest oplevert vrees is dat je aan het kortste eind trekt, clausule is immers "een conform attest" niks anders.
Probeer eventueel een compromis uit bus te slepen door de kosten van een oplossing die jullie wel aanvaarden te delen. Lijkt mij het meeste kans van slagen te hebben.
