Regenwaterput aansluiten en gebruiken
YannickWillekens
YannickWillekens
We hebben een regenwaterput van 5000 liter (en ook een filtratieput natuurlijk erlangs). Nu willen we deze gaan aansluiten. Ik kan gewoon met buizen van de waterput tot aan/in mijn technische ruimte raken!
Hier hebben we wat vragen bij:
- Is dit veel werk? Is dit zelf te doen of moet dit gedaan worden?
- Hoe gaat dit in zijn werk? (qua aansluitingen dan vooral? Is hier een pomp voor nodig bijvoorbeeld?)
- Gaat dit zomaar om dit aan te sluiten op wc's,...? En voor wat kan je dit allemaal gebruiken. Kan ik ook de wc op de bovenverdieping hierop aansluiten? (deze is ook vlot bereikbaar en zit pal boven mijn technische ruimte, de andere wc op de benedenverdieping zit langs mijn technische ruimte)
- Heeft iemand ongeveer een idee wat dit zou kosten?
- Is het de moeite om dit te doen? Qua besparingen etc. (Nu zijn we nog aan het verbouwen dus kan het nog zal ik het zo zeggen...)
Alvast heel erg bedankt,
Yannick
Ik zou alvast de buizen naar de technische ruimte leggen. Kan je altijd nog besluiten wat je ermee doet. En moet je niet het terras/vloer open breken
YannickWillekens
YannickWillekens
Hey,
Is 110 dik genoeg voor te leggen? kan daar alles door of? Deze gewoon tot in de technische ruimte leggen dan, maar vanaf waar bij de put moeten deze beginnen?
Ik heb een extensie deksel op mijn put, als dit vanuit dat deksel doorgaan is dat wel goed denk ik?
En voor de rest, is het aansluiten op de wc's makkelijk/moeilijk of?
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 736 Verbouwer
je kan het water zomaar gebruiken vor de tuin.
maar voor het toilet kan er een reukje aan vast zitten. voor de meeste toepassingen van regenwater is tussen de pomp en de gebruiksleidingen een meervoudige filter nodig. (groffilter, fijfilter, koolstoffilter) Dit kost echt niet veel maar de filterelementen/cartridges moeten om de zoveel maanden omfgewisseled (frequentie is uityeraard volgens waterverbruik).
En dan bestaat nog een ozon- en UV-filter: dat laatste garandeert de biologische zuiverheid door alle bacteriele kiemen te vernietigen en is enkel nodig bij gebruik van het water in de keuken.
