Granieten dropel schilfert af
Steenman
Steenman
#Ramen en deuren · 4 jaren geleden
Sinds kort is onze granieten dorpel buiten aan het opblazen en vervolgens afschilferen. Geen idee hoe dat komt. Iemand een idee over de oorzaak en hoe te behandelen? Ook sommige kasseien beginnen dit te vertonen. (foto's in bijlage)
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/68859/img5156-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=521a9b8c62e1fb9da397b969cbe3ba51https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/68859/img5162-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=fdaa3e482d29ab333feadde2ec40ec7bhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/68859/img5165-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=35ecb5969b2cff734a2e7867c86382c4https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/68859/img5169-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=4d59729777d97c26f6e030dd3f892875
Ik zie nergens uitzettingsvoegen tussen dorpel en tegels of kasseitjes .
Denk dat het schadebeeld dat je ziet op de dorpel veroorzaakt wordt door :
- slechte kwaliteit van de dorpel, meer bepaalt een schorsplaat.
- teveel opgebouwde spanning tussen enerzijds de tegels/kassei en anderzijds de dorpel
- zo te zien heb je ook niet de waterkering gerespecteerd die zich normaliter ONDER de dorpel bevind en is daar met de verharding ruimschoots overgegaan. Als dus heb je nu dus een vochtinfiltratie van enerzijds de tegels naar je dorpel
