Hoe hang ik het best een tv op?
Hoe hang ik het best een tv op aan een houten wand: een 1,8 cm dikke plaat met daarachter een holle ruimte. De plaat is wel goed verankerd aan de achterwand. Doe ik dat met pluggen zoals op de foto in bijlage?
Gebruik een keilbout door de plaat in de muur, niet op of in de vezelplaat.
Welke houten plaat?betonplex,multiplex,vezelplaat?Hoe groot/zwaar is deze TV?Komt hij op een vaste beugel aan de muur of een draaibare/kantelbare beugel?Zoals je leest vele vragen en vele mogelijke antwoorden.
Tot aan die achtermuur geraak ik niet, dat is geen oplossing
Volgens mij is het een MDf plaat van 18 mm met witte coating, die geschilderd is. De tv zal plat tegen deze plaat komen, dus geen beugel om die te kunnen draaien. Het wordt een 55 inch tv, ik schat dat die ca 20 kg weegt.
Voor houten bouwplaten als MDF, OSB en Multiplex enz; gebruik je alléén houtschroeven of spaanplaatschroeven als je daar iets aan wil ophangen...
Géén pluggen
Kan met gemak méér dan 20 kg. dragen.
Voorwaarde is wel dat de achterwand van de kast degelijk aan de zijpanelen is gemonteerd.. Als die loskomt, sta je nergens..
Is degelijk gemonteerd, ook aan de achterwand. Op de foto zie je dat aan de verticale reeks schroeven links van het kabel gat. Die zitten in een balk die zelf op de achterliggende stenen schouwmantel is bevestigd. Langs onder steunt de plaat ook en rechts is dat een vaste hoek.
Bedankt voor de tip, ik ga het toestel deze week ophangen. Een vraagje: zou ik voorboren voor die schroeven, zodat de schroef zich niet door de plaat moet forceren? Dus voorboren met een boortje dat dezelfde diameter heeft dan de schacht van de schroef? Dit om splitsen of scheuren te vermijden. Alvast bedankt!
Boortje nemen kleiner dan de schacht als je wil voorboren,of ze gaat dol draaien.
Steek de schroef eerst in parafine of stuk zeep, zal er veel soepeler ingaan.
Bedankt!
Professionele schilderwerken nodig? Ontvang gratis offertes!
Laat jouw schilderwerken uitvoeren door echte vakmensen. Vergelijk gratis en vrijblijvend offertes.
Slaapkamer, speelkamer, studeerkamer… Naarmate kinderen opgroeien, veranderen hun behoeften. Met deze tips richt jij de kinderkamer praktisch in.
Wil je jouw keuken of badkamer verven? Ontdek alles over verfsoorten, primers en de kosten. Bespaar op je schilderwerk met ons compleet stappenplan.
