9
Lengte tuinafsluiting
Brzo
Brzo
#Tuin · 4 jaren geleden
Ik lees op Livios dat de hoogte van een tuinafsluiting maximum 2 meter mag zijn (geen probleem). De lengte mag echter maar 10 meter bedragen (voor meer info zie  Buurman doet vreemd over de tuinafscheiding: wat zijn de opties? - Livios )
Meester Huygen zegt dat de lengte 10 meter mag bedragen (zonder vergunning). Mijn gemeentebestuur zegt dat de lengt tot 30 meter mag bedragen gemeten vanaf de rand van de woning).
Nu moet ik toegeven dat ik niets terugvind over de lengte van dergelijke tuinafsluiting (houten panelen) in de wetgeving. Waar haalt meester Huygen zijn informatie (ik ga er wel degelijk van uit dat hij het het beste weet). Een gerenommerde websiite als Livios moet hier toch ook kunnen verwijzen naar de wetgeving ... Ik begrijp het niet meer.
Lokaal kunnen er afwijkende regels zijn. Dus beste info plaatselijk bestuur.
Brzo
Brzo
0 3 Andere professioneel
Dank voor je reactie. Ik ben mij ervan bewust dat er lokaal afwijkende regels kunnen zijn. Spijtig dat ik de link naar de website (Buurman doet vreemd over de tuinafsluiting wat zijn de opties - Livios) niet kan doorgeven. Dat wordt knippen en plakken. Mijn probleem is dat ik niet weet waar meester Huygen zich op baseert als hij zegt dat de regelgeving een lengte van 10 meter voorschrijft. Overigens zegt niet enkel meester Huyghe dat. Ook andere websites dan Livios zeggen identiek hetzelfde. Er wordt dan wel verwezen naar de regelgeving, maar als ik die regelgeving lees, staat er niets over die 10 meter. Wellicht moet er een toevoeging zijn gebeurd. Ik zou graag weten waar die regel over die 10 meter in de regelgeving staat. De redactie van Livios zou hier kunnen klaarheid brengen, maar ik lees dat ze niet op inhoudelijke vragen reageren. Vreemd vind ik dat.
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Gewoon naar je gemeentehuis gaan ... die regels verschillen van gemeente tot gemeente.
Brzo
Brzo
Heb ik gedaan en een afsluiting mag 30 meter lang zijn (gemeten vanaf het uiterste punt van de woning) en 2 meter hoog. Mijn gemeente wijkt niet af van de algemene regels. Dit zouden dus de algemene regels zijn. Doch in mijn link hierboven: zie ("buurman doet vreemd ...) (de link blijkt bij nader toezien toch te werken) zegt meester Huygen het volgende: 'Houten panelen met een maximale hoogte van twee meter, met een maximale lengte van tien meter per zijdelingse en achterste perceelsgrens, opgericht om een goed af te sluiten, en in de onmiddellijke omgeving (30 m) van een vergund woongebouw: Die panelen worden niet ter hoogte van de voortuin geplaatst. Onder onmiddellijke omgeving wordt verstaan: de ruimte gelegen binnen een straal van 30 meter van de uiterste grenzen van het woongebouw.'
Nu vind ik die 10 meter maar normaal want wie heeft er nu een tuin van 30 meter lang. Maar goed.
Is het dan teveel gevraagd aan Livios om dit nader toe te lichten? Met andere woorden: Kan de redactie van Livios aan meester Huygen vragen waar hij dit haalt. Ik heb er de wetgeving op nagelezen en ik vind niets over die 10 meter. Misschien is de wetgeving veranderd maar daar vind ik niets van terug.
je zou verschieten hoeveel tuinen er zijn die meer dan 30 meter diep zijn.
Het plaatsen van een afsluiting is steeds vergunningsplichtig. Maar gelukkig maar moet je al rekening houden met vrijstellingen.
Plaatsen van draadafsluiting ( open, dus geen net of doek of lamellen ingevlochten ) is steeds vrijgesteld tot een hoogte van 2 meter.
Hagen op de perceelgrens of op 50 cm van deze, zijn vrijgesteld tot een hoogte van 2 meter.
Voor gesloten afsluitingen zijn er enkele voorwaarden om vrijstelling te krijgen:
Niet hoger dan 2 meter voor zijtuinen en achtertuin.
Voortuin maximaal 1 meter hoog. Opgelet bij een hoekhuis heb je dus 2 voortuinen die grenzen aan de weg= maximaal 1 meter.
En binnen de 30 meter zone genomen door te meten van de vergunde woning ( alle zijden) .
Dus je achtertuin is van achtergevel tot achtergrens 100 meter dan mag je de eerste 30 meter agesloten afsltuiting plaatsen.
Je voortuin is van straat tot aan de woning een 50 meter, opnieuw vrijstelling voor de 30 meter van de voorgevels gemeten.
   Nergesn wordt de melding van 10 meter gedaan.
Al meer opgemerkt dat livios op gebied van TUIN dik de mist in gaat. Niet altijd , maar een dubbelcheck zo wel aangeraden zijn.
Brzo
Brzo
Hey Kas
Bedankt voor de moeite. Er zijn bij nader toezien wel meer tuinen van 30 meter lang dan ik dacht. Gelijk heb je. Maar ik blijf zitten met mijn vraag. Concreet: als een advocaat iets schrijft op een site als Livios, dan verwacht ik dat dit correct is. Dat is toch niet teveel gevraagd? Of vergis ik me? Dus de advocaat in kwestie kan dan toch wel even de moeite doen om dit recht te zetten of nader toe te lichten? Het initiatief kan bij de redactie van Livios liggen, maar die maken er zich makkelijk vanaf door te stellen dat ze niet ingaan op inhoudelijke vragen. Tja, waar gaan ze dan wel op in?? Inhoud is toch het allerbelangrijkste?
mark-1
mark-1
0 9 Bouwer
Maakt het uit, qua afmetingen en materiaal (hout, baj-sierbetonplaten, ...), of je een gesloten afsluiting de perceelgrens of de perceelgrens (op eigen perceel) plaatst? En of je toestemming moet vragen aan de buren of een omgevingsvergunning moet aanvragen?
Wat betreft een gesloten afsluiting van max. 10 meter, geldt dit enkel OP de perceelgrens. Indien NIET op de perceelgrens (op eigen perceel), mag men tot max. 30 meter gaan zonder toestemming van buren, ... correct?
eerste taak, lees de verkavelingsvergunning want ..
Ja er kan een verbod zijn om bepaalde afsluitingen te gebruiken. Meer en meer worden betonplanten verboden en is er de verplichting om met houten panelen te werken.
Op of voor de perceelgrens maakt niets uit, je moet ofwel een vrijstelling hebben en aan die voorwaarden voldoen, of een melding onder voorwaarden of een vergunning. Anders zou je op x meter van de perceelgrens een muur van 3 meter hoog kunnen optrekken zonder toelating.
Een toestemming van de buren is noodzakelijk als je afwijkt van de meldingsplicht en vergunningsplichtig bent. Niet dat de toestemming van de buren steeds voorrang heeft, het is de overheid die het laatste woord heeft.
Laatste alinea : niet correct de 10 meter lengte staat nergens in de algemene wetgeving en is dus waarschijnlijk een gemeentelijke restrictie van de wet.
Plaatsing OP de perceelgrens is steeds en altijd met toestemming van de aanliggende buur.
Moet je hagen en jonge bomen bij warm weer water geven? Expert geeft advies
Bomen en hagen kunnen bij warm en droog weer afzien. Heeft het zin om ze dan water te geven? We vroegen het aan tuinexpert Bart Verelst.
5 tips voor een diervriendelijke en natuurlijke tuin
Wil jij een tuin die diervriendelijk en natuurlijk is? Ga aan de slag met deze vijf praktische tips van tuinjournalist en groenexpert Marc Verachtert.
Creëer meer privacy in je tuin met een tuinafsluiting: soorten, prijs en voordelen
Een tuinafsluiting bakent je tuin af en zorgt voor meer privacy. We lijsten de soorten op, hun prijs en hoe je een afsluiting in de tuin plaatst.
