aarding zwembad
Jomme
Jomme
Mijn ingebouwd zwembad heeft uiteraard een diff van 30mA. Het zwembadwater zélf is echter niet geaard. Dit kan gebeuren met een zgn. "aanboor- zadel" : een soort klem die op een buis ( bv. toevoer buis naar sproeiers) wordt geklemd en waarin een metalen staafje zit dat contact maakt met het water in de buis. ( uiteraard door een gaatje).
Is dit aan te bevelen om de veiligheid  te verbeteren? De klem is te vinden op Google onder : aanboorzadel voor aarding.
Bedacht en Mvg.
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Ik zie niet in waarom dit nodig is,pomp en motor zijn geaard .
Euh aanvoer en afvoerbuizen van zwembaden zijn toch uit pvc 10Bar ?
Hoe ga je dat aarden ?
En zoals reeds door idur aangehaald, pomp en filter zijn al geaard . Trouwens niet voor niets dat die BUITEN het bad moeten staan en niet IN het zwembad.
Jomme
Jomme
0 9 Andere particulier
Hallo kas,
In de klem ( Google : "aanboorzadel voor aarding") zit een staafje dat door een - in de buis geboord - gat  wordt gestoken. Het gat en het staafje worden afgedekt door dat aanboorzadel, uiteraard om te beletten dat water naar buiten spuit. Aan het staafje  ( dat dus in het water in de buis steekt) , wordt een geel-groene aardingsdraad vast geschroefd, die naar een aardingsstaaf ( in de grond) gaat. Op die manier is het water zelf geaard. Dit wordt meestal gebruikt voor zwembaden met een zoutinstalatie voor onderhoud, maar ik dacht dat het ook voor mijn  ( gewoon) zwembad nuttig zou zijn. Ik zou natuurlijk nooit  plastic buizen gaan aarden.
Mvg,  Jomme
Wanneer in jou schrijven lees, heb je het water al geaard. Je zuigt het water uit het bad en pompt het weer terug, dus water blijft in " contact " met water.
