Ophogen ondergrond omheining
Nick9785
Nick9785
#Tuin · 4 jaren geleden
Na de aankoop van een bestaande woning zijn we bezig met de opzet van een afsluiting. Echter, één van de buren heeft in het verleden zijn terras opgehoogd tot aan de scheiding, waardoor we voor een beperkte stuk van de afsluiting met een moeilijkheid zitten. Hij heeft de L-profielen wel al open gehaald en aan de kant gezet, zodat wij onze omheining kunnen plaatsen.
We zouden graag de ophoging tot één meter op onze tuin doortrekken (60cm hoogteverschil, 10m lengte = ongeveer 6 m3), zodat we er tand- en groefplaten kunnen opzetten. Deze zouden dan in trapjes naar beneden gaan om het hoogteverschil visueel op te vangen, terwijl we toch de inkijk kunnen oplossen.
Er zijn redelijk wat topics te vinden over het ophogen in het kader van een oprit, of een tuin, maar voor een omheining is dit toch weer net iets anders. We willen natuurlijk niet dat de grond samen met de omheining de komende jaren zakt. De aannemer kan de afsluiting ofwel in de grond zetten, ofwel met ankers op beton vastmaken.
De vraag die we nu hebben is welke ondergrond we moeten pakken om de stabiliteit te garanderen. Werken we bijvoorbeeld met een laag betongranulaat + stabilisé en daarop dan ofwel zand ofwel beton?
Er is een betoncentrale vlakbij die heel wat verschillende materialen kan komen leveren, zoals verschillende soorten stabilisé, beton en verwerkt puin. Qua waterafloop hebben we ook heel wat mogelijkheden.
Alvast bedankt!
 Graven tot op de zavel. Steenpuin instorten, paal erin en dan beton, eventueel nog ijzers erin.en verder afwerken met de omheining.
Moet je hagen en jonge bomen bij warm weer water geven? Expert geeft advies
Bomen en hagen kunnen bij warm en droog weer afzien. Heeft het zin om ze dan water te geven? We vroegen het aan tuinexpert Bart Verelst.
5 tips voor een diervriendelijke en natuurlijke tuin
Wil jij een tuin die diervriendelijk en natuurlijk is? Ga aan de slag met deze vijf praktische tips van tuinjournalist en groenexpert Marc Verachtert.
Creëer meer privacy in je tuin met een tuinafsluiting: soorten, prijs en voordelen
Een tuinafsluiting bakent je tuin af en zorgt voor meer privacy. We lijsten de soorten op, hun prijs en hoe je een afsluiting in de tuin plaatst.
