Kelderplafond isoleren
Michel VdS
Michel VdS
#Isolatie · 4 jaren geleden
Ik heb een gelijkvloers appartement, volledig onderkelderd. De vloeren zijn niet geïsoleerd en ik wens nu in de kelders aan het plafond PIR platen te plaatsen met een R waarde van minstens 4,5 om zo de vloeren te isoleren. Welke PIR platen zijn het makkelijst te plaatsen, ik denk dan aan tand-groef en kunnen die platen ook gelijmd worden in plaats van te vijzen ? Aangezien de kelders ook gebruikt worden, zou ik graag een egaal oppervlak hebben. Zijn er platen die je dan ook kan schilderen want ik zie dat de meeste platen een zilverkleurige laag hebben vaak ook met informatie op ?
Is het een oud of een nieuw appartement?  Bij nieuwe zit in de vloeropbouw isolatie verwerkt: welfsels, isolatie, chape, vloer
Als t oud is en je wil isoleren zal je al eerst toelating moeten vragen aan de VME
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
PIR-platen worden tegenwoordig bijna steeds verlijmd aangebracht. met zogenaamd montageschuim, alle merken leveren dat (de bekendste  zijn TEC7 en Soudal).
Schilderen is er normaal niet bij hoor. misschien kan je er een extra laagje als afwerking op kleven (bvb. dunne laag XPS of piepschuim=EPS, ...)
Je kan proberen om één plaat ( voor je ze bevestigd ) te schilderen met latex verf, eventueel eerst een grondverf erop. Naden ga je altijd wel blijven zien denk ik?? eventueel dichtplamuren of er glasvezel behang tegendoen en dan schilderen om een egaal zicht te hebben..
Plaat rondom en midden zigzag inspuiten, tegen het plafond plakken, en tijdje ondersteunen tussen vloer en plafond met houten panlatje/ bezemsteel of wat je voorhanden hebt.
Volgende plaat enz. enz.
Gaat supersnel vooruit..
Heb mijn garage plafond 43m² en garagepoort ook zo geisoleerd.. op 5 uur klaar.
Gebruik géén Reactivit Fast Forward Compact, is niet geschikt voor plafond.. enkel voor muren.. Platen vallen eraf .. Hieronder zijn wel geschikt voor plafond te doen.
https://www.combifit.be/rectavit-easy-fix?gclid=CjwKCAjwmK6IBhBqEiwAocMc8j_fWbGlVfALgormPDzz5-fyXo5KvEX5QTFef06NBa4d20Qjg6WGVBoCkTUQAvD_BwE
