10
Schroeven in PVC deur
PMF
PMF
#Ramen en deuren · 4 jaren geleden
Hallo allemaal,
Ik wil de deurkruk van mijn (oudere) PVC deur vervangen. De nieuwe deurkruk wordt bevestigd met behulp van 4 kruiskop schroeven (metaal, 25mm). Mag ik de schroeven rechtstreeks in de PVC deur schroeven of moet ik voorboren?
Zijn er andere zaken waarmee ik rekening dien te houden?
Bedankt.
Pieter
Altijd voorboren met een kleinere diameter dan de zelftapende schroef met volle draad.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/69107/54829.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=576adea089d6fac845407b28ce237eda
moes
moes
73 730 Andere professioneel
JA dat kan maar lang zal die kruk niet blijven vaststaan.
Als je zelfborende schroeven gebruikt moet je niet voorboren daarvoor zijn het taraaa zelfborende schroeven.Das pas handig :o).
De dikte van het pvc materiaal is eigenlijk onvoldoende om de schroef stevig te laten pakken.Zeker bij een kruk waar de belasting vele malen hoger is dan bij bvb een bevestigng die niet gebruikt word. Eerste tijd zal de kruk wel stevig blijven vast staan maar nadien zal ze los komen. Ook de lengte van de schroeven kan voor problemen zorgen. Heb je pech dan duwt zo'n schroef tegen de slotkast en ga je die schuin duwen wat voor tal van problemen zorgt.
Vast zetten van schroefverbindingen die zwaar belast worden gebeurd altijd door middel van speciale spreidplugjes die worden meegeleverd oor de leverancier van de kruk of door middel van een blindklinkmoer zodat je de kruk kan vast zetten met een schroefje met metrische draad. Dan pas zal je een stevige verbinding krijgen
In hout moet je niet voorboren..
Wil wel eens zien hoe je een zelfborende schroef in 2/3mm pvc krijgt zonder voorboren en zonder dat de boel splijt..
blindklinkmoer is misschien een betere oplossing.
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Met een zelfborende  schroef van goede kwaliteit boor ik door een 0,5mm dikke metaalplaat zonder voorboren.Meermaals gedaan.
Metaalplaat is géén pvc. pvc zonder voorboren zal splijten vroeg of laat..
idur
idur
De boorkop van de schroef boort eerst gat door het materieel,ik zie niet in welke meerwaarde het voorboren heeft buiten het centreren van de schroef.
moes
moes
Het verspreiden van verkeerde informatie op forums blijft een plaag. Zeker wanneer die informatie komt van leken die hier en daar wel een klok horen luiden maar begot niet weten waar de klepel hangt. Voorborende schroeven zijn nu net ontwikkeld om het voorboren te voorkomen. Het is een ontwikkeling die ontstaan is in de metaalbouw, later aangepast naar alle materialen. Zeker voor ge-automatiseerde processen zoals de fabricage van PVC schrijnwerk is dit een absolute noodzaak. Zoals hier omschreven word zou men zeker in pvc moeten voorboren. Niks is minder waar. Stel je dat maar eens voor dat je dit moet doen in een geautomatiseerd proces. Dat zijn twee handelengen voor tientallen schroeven die je hebt per raam. Alleen maar denken aan de verbinding tussen de stalen delen en het pvc profiel doet mij de wenkbroauwen fronsen. Ik ken trouwens geen enkele pvc  montage lijn lijn die deze 2 stappen van voorboren en nadien de schroef zetten in zich heeft. Dus neen dat voorboren in pvc een absolute noodzaak is is absoluut verkeerde informatie. Zoals een ander schreef heeft de punt van zo'n schroef alle eigenschappen om bij het juiste toerental en druk zich zonder problemen een weg te zoeken in de pvc. Een deel van het materiaal wordt weg genomen net zoals bij een gewoon boortje. Pas daarna pakt de schroefdraad in het rondomliggend materiaal. Maar zo'n schroef in de pvc heeft weinig of geen sterke verbinding zeker niet als deze constant onderhevig is aan een dynamische belasting van bvb een deurkruk.
amen
PMF
PMF
0 6 Andere particulier
Dag allen, bedankt voor jullie reacties en leningen!
Groeten
Pieter
