Smartlampen
Rookvrij
Rookvrij
#Smarthome · 4 jaren geleden
Ik heb smartlampen gekocht en die lampen zijn verbonden met een aan/uit schakelaar.
ik moet dus altijd de schakelaar op aan zetten (dus spanning op de lamp om ze te kunnen bedienen met de App en ik zet ze dus ook uit met de App, nu mijn vraag: ik zet ze uit met de app maar de schakelaar staat dus eigenlijk nog aan met spanning op de lamp, kan dit kwaad?
het voelt niet goed maar kan het daadwerkelijk ook kwaad.
bedankt alvast
Als je de spanning eraf ( dus de lichtschakelaar afzet ) haalt zal de app niet werken.
Kan dus géén kwaad als de lichtschakelaar op "" ON "" staat.
Verlichting met een sensor staat ook constant onder spanning, enkel als je de sensor benaderd zal de lamp gaan branden.
Rookvrij
Rookvrij
0 6 Verbouwer
Ludo, dank je wel voor je reactie.
dus even samenvattend dat ik het goed begrijp, als ik de schakelaar op on zet om idd de lamp met de app te willen bedienen en ik ga bv naar bed of weg en ik zet de lamp uit met de app, de schakelaar staat dan dus nog steeds op On, dan kan die spanning die dan nog op de lamp zit geen kwaad zeg maar? Of die spanning nu in het contact zit of op de lamp nog dat is geen probleem
bedankt alvast
