Afwatering garage/kelder in een nieuwbouw apptsgebouw
15
Patton53
Patton53
#Fundering · 4 jaren geleden
Beste, zoals u kan zien zijn er verschillende lange roosters van 3 meter op 10cm geplaatst in het midden vande garage, laatst is er bij een onweer water binnengestroomd en normaal zou dit via de roosters moeten worden afgevoerd, tegendeel is waar, het water loopt naar de zijkanten waar de auto's en kelders zich bevinden.
kunt u mij de reden en eventuele oplossing aan bieden voor dit probleem.
waarvoor dank, Mvg Patrik
Kan niks zien.
Maar de afwatering roosters dienen op laagste punt van de kelder en niet op een hoger punt te liggen. Dus mij lijkt dit een bouwfout. Dus de aannemer lijkt mij een probleem te hebben.
Te hopen dat er op het laagste punt ook een riool buis ligt, dat zal een hoop breek werk schelen.
Een andere oplossing is de vloer ophogen/nivoleren, dat het water wel naar de roosters afloopt.
Patton53
Patton53
0 7 Andere particulier
Bedankt voor jouw reactie maar neen er nergens een afwatering op de zijkant
Ik bedoelde onder de vloer
dus geen afwatering al aanwezig
maar misschien wel een rioolbuis
denk toch probleem aannemer
Patton53
Patton53
Het enige wat er ligt zijn de roosters in het midden verder niets
Patton53
Patton53
Heb jij enige kennis van  zaken op professioneel vlak?
Gewoon logisch nadenken, water kruipt niet omhoog. Dus dat probleem moet opgelost worden, daar zijn 2 opties voor. Vroeger nog wel riool werken gedaan.
Als je al eens foto's zou kunnen plaatsen ,
Mogelijkheid is om de roosters nog langer te maken dan 3 meter tot aan beide  zijkanten van de garage.
Patton53
Patton53
Helemaal! 😂
Patton53
Patton53
Ik krijg ze niet geplaatst die foto's
de roosters liggen parallel aan de zijkant
Waar de roosters ook liggen. Ze liggen niet op het laagste punt en dat is de fout, ook voor roosters bijleggen is breekwerk nodig.
En bij nieuwbouw contact opnemen met de bouwer.
