8
extra regenput plaatsen? hoe?
Dylan_v
Dylan_v
#Sanitair · 4 jaren geleden
Wij hebben een huis gekocht en daarbij is al een regenput geplaatst van 7.000 liter.
Dit huis zal inclusief (nog te zetten bijgebouw) 215m² dak hebben en ik dacht dus om nog een 2de put bij te steken van 10.000l bij te steken.
de eerste put van 7000 liter zit vooraan en de 2de put zou langs achter geplaatst moeten worden, door plaats gebrek vooraan (septische- en infiltratieput)
Nu vraag ik me af of ik deze allebei afzonder zou laten overlopen ofdat ik de 2de put van 10.000l zou kunnen laten overlopen in de eerst put? of is dit een slecht idee in verband met drijvend vuil die van de grote in de kleine put zou lopen?
De overloop uit tank 1, in de tank met een 90’ bocht (voldoende) verlagen. Zodat de overloop onder het water oppervlakte zit tijdens het overlopen.
Het drijfvuil zal hierdoor in de tank1 blijven. En bezinksel uiteraard ook.
Het gevolg hiervan tank 2 is veel schoner water. Mijn voorkeur zou zijn, de kleinste tank 1
Met uw opstelling zal u in beide putten een pomp moeten plaatsen om al het hemelwater te kunnen gebruiken. Bij het plaatsen van 2 putten (dicht bij elkaar) worden deze gewoonlijk tegen de bodem en bovenaan met elkaar verbonden zodat in beide putten het waterniveau steeds gelijk blijft, maar dan zal u diep moeten graven om die verbinding te maken.
Klopt, wat de pompen
Maar 1 tank schoonwater, minder kost aan filteren.
Dylan_v
Dylan_v
0 5 Verbouwer
Danku voor de reacties.
@Feter: Ik snap niet helemaal wat je bedoelt? Het is net tank 1 die aangesloten is en dus het properste water nodig heeft denkt ik dan :)
@hugo: ik zou wel geen 2 pompen installeren, maar de put met de pomp manueel bijtanken, daarom dat ik ook dacht om die te laten voerlopen in de eerste, al die vol is dan wordt de eerste automatisch een beetje bijgevuld.
Ik ga idd geen geul van +/- 2 meter diep graven om communicerende vaten te bereiken, deze tanks liggen een 20 tal meter uiteen :D
Tank 1 of 2, gewoon om verschil te maken, tussen de tanken. Meer niet, aan jou de volgorde te kiezen
Dylan_v
Dylan_v
0 5 Verbouwer
Ok dan wordt het duidelijk :)
Dit is idd wel een mogelijke oplossing. Enig idee hoeveel lager geneog zou zijn? 15 à 20 centimeter ?
Denk het wel, maar ik zou denk zelf op een 70 cm gaan zitten. Het water in die buis heeft het zelfde nivo als in de tank. Zodat je ruim onder het water/driivend vuil nivo zit.
Met een pompaanzuig met drijvende vlotter zit je een 20 cm onder het wateroppervlakte. Maar dat is geen overloop systeem.
Vind je premies
