Positie van radiatorkranen in een zonesysteem
kadee61
kadee61
#Verwarming & koeling · 4 jaren geleden
Vraag over de plaatsing van radiatorkranen in een zonesysteem: kunnen radiatorkranen op de collector geplaatst worden in plaats van op de radiator zelf zonder dat daar het warmteregime aan inboet? De bedoeling is een zonesysteem op te zetten met elektrisch gestuurde kranen. Deze radiatorkranen op de collector plaatsen is een stuk eenvoudiger voor de bekabeling, de besturing en het onderhoud: alles mooi gecentraliseerd. De kraan op de radiator zelf zou dan continu open staan of vervangen worden door een retourkraan, die continu open staat. Alleen ben ik bang dat de doorlaat van de radiatorkranen op de collector te klein is en in combinatie met de lengte van de leidingen tot te veel warmteverlies gaat leiden.
Bijkomende gegevens: 4 radiatoren van +- 2600 watt, leidingen ongeveer 10 tot 15 meter Henco 16; 2 radiatoren +- 1800 watt, leidingen ongev 6 meter Henco 16; 1 radiator 4500 watt, leiding 15 meter Henco 16. Brander max 32 Kilowatt. Gebruikte kranen Comap en Heimeier met bijbehorende elektrische koppen.
Ik wil een eigen zonesysteem opzetten met een logo!, geen kant en klaar zonesysteem zoals bv Honeywell heeft. Kan dat in deze opstelling? De warmtevoelers hangen uiteraard in de zones.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
hydraulisch maakt het niet uit of een kraan op het einde van de leiding (aan de radiator) of aan het begin (op de collector) staat. zolang de kraan maar geregeld kan worden
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
normaliter hebben de kranen een thermostatische voeler, en zenden de gegevens door naar de centrale regelunit. dus wat kunnen je zones geregeld als je de kranen alle op de verdeler plaatst? tenzij die verdeler zich in dezelfde ruimte zou bevinden...
eigenlijk moet het hele liggingsplan van radiatoren en circuits hier bekend zijn eer we een 100% sluitend antwoord kunnen geven!
kadee61
kadee61
0 11 Verbouwer
De thermostatische voelers zijn losse voelers die niet in de kraan zitten, maar in de te regelen ruimtes (1 in de badkamer, 1 per slaapkamer, 1 in de studeerkamer, 1 in de living). Dit zijn in feite gewone thermostaten of temperatuuropnemers, die hun signaal naar de regelunit sturen.
De regelunit stuurt dan elke kraan op de collector afzonderlijk aan alnaargelang de ingestelde temperatuur voor de betreffende kamer al of niet bereikt is. Dit zijn gewone thermostatische radiatorkranen waarop een electrisch stelmechanisme wordt gemonteerd. Het zou een stuk gemakkelijker en overzichtelijker zijn als de thermostaatkranen op de collector kunnen staan in plaats van op de radiator. Op de radiator zelf staat dan een kraan die altijd volledig open staat.
gebruikte thermostaatkraan: Comap haaks 809604B 1/2-M28
gebruikt stelwerk: Comap C430012001.
Het kraanwerk is nog niet 100 % beslist, mogelijk wordt er geopteerd voor gelijkaardige types van Honeywell of Heimeier.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
