7
Afgekeurde elektriciteit: Tips
MD91
MD91
Wij hebben interesse om een appartement aan te kopen en hebben gezien dat de elektrische keuring niet conform is. Kunnen jullie ons wat meer duiding geven om een idee te krijgen van wat ons te wachten staat?
Inbreuken - Schema’s en plannen:
- 1.01. - Het eendraadsschema van de elektrische installatie is niet aanwezig op het ogenblik van de controle. (Boek 1, Onderafdeling 3.1.2.1. (a))
- 1.02. - Het situatieplan van de elektrische installatie is niet aanwezig op het ogenblik van de controle. (Boek 1, Onderafdeling 3.1.2.1. (a))
Dit zal dus nog getekend moeten worden door een electricien. Duidelijk voor ons.
Inbreuken - Metingen:
KRING A: 2.03. - De waarde van de isolatieweerstand in ohm tussen de actieve delen en de aarde, gemeten onder testspanning, moet voor iedere stroombaan met afgeschakelde gebruikstoestellen minimum gelijk zijn aan 1000 maal de waarde in V van de testspanning (minimaal 0,5MOhm voor een testspanning van 500V). (Boek 1, Onderafdeling 6.4.5.1.)
Wat wilt zoiets zeggen? Wat zou er moeten gebeuren?
Inbreuken - Verdeelborden:
- 4.07. - De genaakbare, naakte delen onder spanning in het schakel- en verdeelbord zijn onvoldoende afgeschermd. (Boek 1, Onderafdeling 4.2.2.3./5.3.5.1. (a))
Zie foto als bijlage. Dit is de foto van het verdeelbord. Is er iets fouts aan?
Inbreuken - Elektrische installatie:
KEUKEN: 7.04. - De schakelaars, contactdozen of aftakdozen moeten herschikt en/of opnieuw bevestigd worden volgens de regels van goed vakmanschap. (Boek 1, Onderafdeling 1.4.1.3.)
--> Als ik het goed lees zullen bepaalde schakelaars beter bevestigd moeten worden (bij bezoek hebben we gezien dat één stopcontact wat los zat in de muur)
BADKAMER (ZIE FOTO MIN 60CM BADRAND) 7.14. - De keuze en het gebruik van elektrisch materiaal in badkamers en stortbadzalen is niet in overeenstemming met de regels van goed vakmanschap. (Boek 1, Hoofdstuk 7.1.)
- --------> Het elektrisch materieel in volume 2 van de badkamer of stortbadzaal is niet in overeenstemming met het toegelaten materieel (nl. materieel gevoed op zeer lage veiligheidsspanning, vast opgestelde op laagspanning gevoede toestellen voor de productie van sanitair warmwater, de vast opgestelde elektrische verwarmingstoestellen of ventilatoren van klasse II, contactdozen individueel beschermd door een beschermingstransformator met een vermogen van maximaal 100W, contactdozen beschermd door een differentieelstroominrichting met zeer grote gevoeligheid (10mA) en de vast opgestelde verlichtingstoestellen op voorwaarde dat ze ten minste 1,60m boven het niveau van de vloer zijn gemonteerd). (Boek 1, Onderafdeling 7.1.5.3. (d))
--> Op de foto als bijlage zijn er 2 schakelaars te zien (1 voor licht en 1 voor verluchtingsinstallatie) die aan de buitenzijde zijn (in de gang). Er is een deur tussen badkamer en gang. Begrijp ik het goed dat we de schakelaars moeten verplaatsen (m.a.w. breekwerk) of kan dit opgelost worden door andere type schakelaars?
LAMP ONDER KEUKENKAST:7.15A. - De beschermingsgraad van de omhulsels in de voor het publiek toegankelijke gewone ruimten is niet minstens gelijk aan IPXX-D. (Boek 1, Onderafdeling 4.2.2.3. (a.2))
--> We hebben zelf opgemerkt dat er een TL lamp hangt onder de keukenkast zonder plastieken omhulsel rond de lamp. Hierdoor kunnen de kabeltjes die bij de lamp hang aangeraakt worden. Hier zal er dus volgens ons een nieuwe lamp moeten geplaatst worden.
Graag horen we of dit kostenlijke zaken zijn om op te lossen en vooral of er niet al te veel brekwerk voor nodig is.
Alvast bedankt!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/69717/verdeelbord.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=86dd6f4d4e115b59bec456b90e369c7dhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/69717/bad.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=8fff0dc652d3759751588c4d5fd3c004
Dat is wel een piereke just geweest die controleur..
Reken 5.000 euro.
Ivanov
Ivanov
3 76 Verbouwer
Met een beetje inzicht in elektriciteit en schematisering kan een leek ook aan de slag om een eendraadschema en een situatieplan te tekenen. Met behulp van een online gratis tool geraak je al heel ver: https://ivan.goethals-jacobs.be/eendraadschema-online-tekenen/  (Met dank aan ivan goethals)
Het vergt wel enige oefening voor men de werking van die tool ten volle kan benutten, maar het loont... toch zeker op vlak van kosten voor een elektricien.
Inbreuk 4.07: De foto is niet 100% duidelijk maar het lijkt alsof er toch nog een klein gaatje open is in de onderste rij rechts?! Dat gaatje kan deze inbreuk voor gevolg hebben. Ook kleefband is te vermijden. Er zijn van de merkverdeler specifiek afdichtingsplastiekjes die de klus kunnen klaren. Ook opletten dat de opening waar de buizen in de kast toekomen voldoende is afgedicht.
Inderdaad, voor inbreuk 7.14 zijn de schakelaars (ook al zijn ze aan de buitenkant van de badkamer) de oorzaak. Verplaatsen zou inderdaad een oplossing kunnen zijn. Een andere mogelijkheid is de aansluiting van een transfo zodat het licht en de ventilator op 12V spanning zijn aangesloten. Dit moet dan dus ook reeds vanaf de schakelaars. Verder zullen lampen en aangesloten ventilator ook dienen te worden vervangen.
Inbreuk 7.04 zou inderdaad een kleinigheid kunnen geweest zijn waarbij herbevestiging afdoende is. En inderdaad 7.15A slaat mogelijk op die lamp...
Men is doorgaans erg strikt -zo lijkt me- op de isolatieweerstand metingen. De inbreuk 2.03 is mogelijk dan ook de belangrijkste, en wordt de 4.07, de 7.04 en desgevallend de 7.15A wel eens 'geregulariseerd'. (Indien het globaal goed te keuren zou geweest zijn, zou de keurder mogelijk gevraagd hebben om het gaatje in de kast nog te dichten met daartoe bestemde afdekking, het stopcontact te bevestigen en een vervanging/aanpassing van de lamp door te voeren. Het nasturen van foto's van de gewijzigde situaties zou in dat geval toereikend hebben kunnen zijn.) Inbreuk 7.14 zou m.i. zelfs geen inbreuk hoeven geweest zijn in de context dat het overige goed zou geweest zijn.
Een elektricien inschakelen kan inderdaad kostelijk zijn. Daarbij mag men inderdaad rekenen op meerdere duizenden euro's. (Ik heb zelf de installatie in mijn koopwoning in orde gebracht, en het is mij onmogelijk geworden nog een goede schatting te geven van het aantal benutte uren...)
Succes met de herstelling (er van uitgaande dat je het appartement zult kopen).
Groeten.
Makken
Makken
16 164 Andere particulier
Laat een vakman de installatie bekijken, er kan nog veel meer mis zijn dan wat de controlleur heeft genoteerd. Dit om verrassingen te vermijden bij herkeuring.
Inderdaad, maar ook de keuring vereisten zijn een minium. Beter mag ook,
Technoman
Technoman
24 208 Verbouwer
Bij herkeuring gaat de technicus ENKEL de punten vermeld in eerste keuringsverslag nakijken!
Anders blijven we keuren -:)
T.
Technoman
Technoman
24 208 Verbouwer
Voorbeelden van beide schemas zijn met duizenden te vinden op het net.:
Voorzie alle lichtpunten van lampen, en alle stopkontakten van stekker met verlichtinglampje ingebouwd,
Zet één voor één de zekeringen op en kijk waar je nu licht hebt.
Wat boring werk, maar een elektricien doet dit niet graag ( in voor hem ongekende installaties) en zal daar een prijs op plakken om het niet te hoeven doen! Hiet ga je de grootste besparing doen; heb je iemand in de familie die er wat van kent? vraag om hulp.
Probleem met badkamer:  Kan de deur herplaatst wordeen zodat de scharnierkant van de deur aan de zijde van de schakelaars komt?
Indien niet: Welke type muur is deze van de schakelaars? Gewoon een sleuf slijpen of kappen in horizontale richting, de oude schakelaars verplaatsen naar nieuwe lokatie; de oude lokatie gebruiken om een inwerkdoos te plaatsen om de verbindingen te verleggen, wel zorgen dat deze toegankelijk blijft.
Vraagh offertes aan lokale electriciens, en sta verbaasd over de verschillen, maar de meeste punten zijn heel goedkoop te herstellen, enkel de aarding vergt wat vakmanschap en apparatuur.
Goed gerekend schat ik op 2500€ !
Succes
T.
