Grote afstand hangtoilet tot muur
Beginnerverbouwer_Elise
#Sanitair · 4 jaren geleden
We kochten een Geberit hangtoilet maar omdat we achter het toilet een koker maken voor oa afvoer/aanvoer komt die toilet te ver van de muur om rechtstreeks te bevestigen. We zitten met een te overbruggen afstand van 9cm (als de bijgeleverde stangen al op maximum staan). Hoe overbruggen we dit best? We dachten te werken met eiken houten blokjes van 9cm diepte (5breed, 5 hoog) - maar weten niet goed hoe die stevig te verankeren?
Of is dat sowieso geen goed idee?
Hoe lossen we dit best op?
merci!
222 1640 Andere professioneel
Gemakkelijkshalve neem je 2 verlengmoeren en 4 gewone moeren en een draadstang, deze kan je in iedere dhz krijgen
Zaag de draadstang op de gewenste lengte af en zet een gewone moer op de draadstang en de 2de op de bijgeleverde stangen, draai dan de verlengmoer half op de draadstang en aan de andere kant op de bijgeleverde stang,  zodat deze in de verlengmoer tegen elkaar zitten, zet dan de gewone moeren met een sleutel vast tegen de verlengmoer en je kan perfect uitregelen
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/69735/1416044646.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=601095d18f790430a4676ef94a097577
Sanipro
Sanipro
17 118 Andere particulier
Je kan langere stangen kopen. Die zijn in de DIY zaken te koop met meter. Je kan ook een contact opnemen met de technische dienst van Geberit (02-2520111). Ze zijn daar voor u te helpen! Ze hebben een technische raadgever per regio.
De grootste kracht zit eigenlijk op de steunvoetjes. Voor de stangen aan de bovenkant zou je dan een verlenghuls kunnen kopen bij een groothandel sanitair.
Sanipro
Sanipro
Geberit heeft verlengstukken. Zie bijlage,
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/69854/30176575-3b3a-4152-813f-82540ea3fd17.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=cce580a84326da9d65eb7386364e39de
