Aansluiten binnen schakelaars met buitenstopcontact en buitenverlichting
8
bartatlivios
bartatlivios
Beste
Even kort de situatie schetsen:
Renovatie van keuken is een conflict geworden met de aannemer die weigerde zich aan de plannen te houden. Aannemer 'buiten' gezet en nu stuk per stuk zelf de afwerking aan het doen. Want niemand te vinden die dit wil afwerken.
Probleem/twijfel:
Bijna klaar en werkt, nog enkel twee binnen schakelaars aansluiten voor de buitenverlichting, rolluik (later) en buiten stopcontact. Maar hier begrijp ik niet goed wat de aannemer gedaan heeft en hoe de bekabeling die er is aan te sluiten. Ondanks dat ik hier toch iets van ken.
Zoals op de foto's in bijlage te zien is:
- Linker schakelaar 'doos':
    -- onderaan komen de drie elektriciteitkabels, fase (bruin), nul (blauw) en aarding (groen-geel) binnen in de 'doos', vertakt van het onderliggende stopcontact, dit is het eerste punt waar elektriciteit op zit.
    -- bovenaan gaan de drie elektriciteitkabels, fase (bruin), nul (blauw) en aarding (groen-geel) buiten de 'doos', naar boven naar de buitenverlichting en een extra elektriciteit punt voor eventueel elektrische rolluik.
- Rechter schakelaar 'doos':
    -- bovenaan komen drie elektriciteitkabels, fase (bruin), nul (blauw) en aarding (groen-geel) binnen in de 'doos', vertakt vanuit de buitenverlichting bovenaan vermoed ik.
    -- rechtdoor gaan drie elektriciteitkabels, fase (bruin), nul (blauw) en aarding (groen-geel) buiten de 'doos', naar buiten voor het buitenstopcontact.
Dus binnenmuur heeft twee schakelaars naast elkaar en buitenmuur heeft buitenstopcontact, buitenverlichting en extra elertriciteit voorziening voor later, deze drie in volgorde boven elkaar.
Vraag:
Graag help met verduidelijking (schema of tekening) hoe dit degelijk aan te sluiten?
Dit vooral om mijn twijfel weg te nemen dat hier eigenlijk drie kabels ontbreken.
Dank voor al de hulp die komt, groeten
Bart
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/69810/img20210903165920.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d9d1099149753873a746a7086e66bb77https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/69810/img20210903165953.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=611c36eb161d4411e8ea3b57f4232e30
Meten is weten!
Buiten de draden aan elkaar doen, dan meet je binnen een “kortsluiting” tussen de draden. Dan weet je zeker welke draad van buiten komt.
Makken
Makken
16 164 Andere particulier
best een schema maken en draden ohms uitmeten zodat je zeker bent wat naar waar loopt.
Ook de aankomst bepalen= welke 2 draden staat er nu spanning.
Hierna kan men de mogelijke aansluitingen bepalen.
Ik hoop dat de draden 2,5mm2 zijn ??
mbbs1024
mbbs1024
14 185 Andere particulier
Aan die foto's zie je niet waar die draden naartoe gaan.
Best eens met behulp van een multimeter en een verlengdraad meten waar iedere draad naartoe gaat.
Zekeringen afzetten, zodat er geen spanning opstaat, en dan in de stand continuiteitsmeting, zodat hij piept als er kontakt is, 1 klem van de multimeter op elke draad binnen van je dozen aansluiten, en via de verlengdraad, en een krokodilklem, de andere klem, een voor een, op de draden die buiten op je stopkontakt, buitenverlichting en rolluik aansluiting uitkomen.
Misschien wat omslachtig, maar dan ben je zeker wat waar uitkomt.
Er bestaan ook van die toestelletjes waarmee je een pieptoon op een draad kan zetten, en dan die pieptoon aan de andere kant kan detecteren, maar als je wat met elektriciteit bezig bent, is een multimeter toch 1 van de belangrijkste toestellen, en tegenwoordig kosten die bijna niets meer.
bartatlivios
bartatlivios
0 3 Andere particulier
Dank voor al de reacties!
Ja, is wat merkwaardige omschrijving maar dacht dat dit zo duidelijk ging zijn.
Zal de hier omschreven tests uitvoeren en een schema proberen te tekenen.
Maar blijkbaar kan het dus dat dit aantal binnenkomende en uitgaande elektrische draden zowel voor stopcontact, licht en rolluik kunnen dienen.
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Voor  zover ik je uitleg begrijp en de foto's bekijk heb je 1 binnekomende kabel/buis met draden in waar spanning op staat(ik vermoed waar de wagoklemmen opzitten).Op de foto's zie ik nog 3 vertrekkende kabels/buis met draad wat ik veronderstel  1 naar stopcontact ,1 naar buitenverlichting en 1 naar reservepunt(rolluik).Dus is het de kwestie wie gaat naar waar.In de andere antwoorden is reeds uitgelegd hoe je dit kan uitmeten.Als je dit hebt uitgevist mag het geen probleem zijn om een juiste verbinding te maken .
bartatlivios
bartatlivios
Dag Idur
Klopt, maar hetgeen ik niet begrijp is hoe deze naar elkaar doorverbonden zijn.
Wat er is:
- Binnen linker schakelaar 'doos':
-- 1 binnenkomende buis met 3 draden in waar spanning op staat, hier ben ik zeker van na test
-- 1 buitengaande buis met 3 draden naar reservepunt(rolluik)
- Binnen rechter schakelaar 'doos':
-- 1 binnenkomende buis met 3 draden die van buitenverlichting en/of reservepunt(rolluik) komt
-- 1 buitengaande buis met 3 draden naar stopcontact, hier ben ik zeker van na test
- Buiten boven elkaar:
-- 1 buitengaande buis met 3 draden voor stopcontact op 1m40 hoogte, hier ben ik zeker van na testen
-- 1 buitengaande buis met 3 draden naar buitenverlichting op 1m80 hoogte
-- 1 buitengaande buis met 3 draden naar reservepunt(rolluik) op 2m hoogte
En dit staat op een aparte zekering samen met de keldertrap verlichting dus valt wel mee om te testen, dus zal de verdere testen doen.
Maar hier snap ik niet hoe buitenverlichting en reservepunt(rolluik) apart te bedienen met telkens maar één buis en drie kabels in elk van de schakelaar dozen?
Misschien heeft de aannemer ergens bovenaan in de muur een verdeeldoos geplaatst maar dat weet ik dus niet. Of ik zie iets over het hoofd of de aannemer heeft een fout begaan.
