7
stank in huis
Tessa Van Wassenhove
#Sanitair · 14 jaren geleden
Ongeveer 2 jaar geleden hebben wij ons huis laten verbouwd. Momenteel zitten wij met een enorme rioolstank in onze berging. Wij hebben overal onze shiffons gecontroleerd, die zijn in orde. Wij hebben dit ook aan onze aannemer laten weten, die onderneemt geen stappen. Wij hebben buiten een putje waar onze afvoerbuizen samenkomen en dan gezamelijk door 1 buis naar riolering gaan. Wij hebben wel geen terugslagklep. Zou dit het probleem kunnen zijn? Ik heb al in onze dakgoot geroken en met momenten komt daar ook een rioolgeur uit. Maar ons regenwater komt toe in de regenput en bij teveel gaat dit ook over naar het putje. Kan er iemand ons helpen? Kunnen wij onze aannemer aansprakelijk stellen? Want wij hadden dit tijdens de verbouwingen al aan hem doorgegeven. Dit is zeer onaangenaam, zeker als je bezoek hebt.
Mvg
Tessa
Cindy
Cindy
1 9 Andere particulier
14 jaren geleden· Bedankje ontvangen
Wij hadden dit in de badkamer bij onze nieuwbouw.
Na heel veel bezoeken van verschillende aannemers kwamen we tot de conclusie dat er een put die onder de straat zat te klein was waardoor op een bepaald moment het toiletpapier de doorgang verstopte en er water terugkeerde, we kregen ook een natte plek op de muur.
De aannemer die de putten en buizen in de verkaveling had gestoken (Infrax) heeft zijn volle verantwoordelijkheid genomen en de put groter gemaakt; probleem opgelost...
Anders via uw verzekering een lekdectectie aanvragen, die sporen lekken en geuren op...
0 2 Verbouwer
14 jaren geleden
Bedankt, maar bij ons hebben ze niet aan de straat gewerkt? Of zou het dat controleputje kunnen zijn?
Er zit ook geen terugslagklep op, kan het da nie zijn dat de geur terugkeert? Ik ga zeker eens naar de verzekering bellen voor een lekdetectie. Alvast bedankt.
Cindy
Cindy
14 jaren geleden
Hier hadden ze ook niet aan de straat gewerkt, het probleem was er al lang voor hier gebouwd werd blijkbaar.
Wij zijn de eersten die het hebben gehad en de rest van de nieuwe huizen die hier staan gaan na verloop van tijd wel volgen met hetzelfde probleem denk ik...
kev34
kev34
0 2 Bouwer
14 jaren geleden
Heb je al eens gekeken of er geen wc papier rond dopperd in u regenwaterput?
Als dit het geval is kan het zijn dat je terug slag van de straat krijgt met hevige neerslag of een andere overbelasting van het net.
In dit geval is het echt wel aangewezen een terugslag klep te zetten.
Andere optie voor de geur in de berging is moeilijk te zeggen.
Hangt jullie cv ketel daar? Het kan zijn dat er daar geen syphon gezet is. En hier wel op één of andere manier geur ontsnapt.
Hopelijk vind je het snel! Zoiets is echt niet aangenaam.
0 2 Verbouwer
14 jaren geleden
hey,
ja onze cv hangt in de berging, mijn ma denkt ook dat het van daar moet komen, maar er zit wel een shiffon op.
Ik vind het alleen raar, mocht de stank van buiten komen, zou ik toch stank in badkamer en wc ook moeten hebben?
Ik ga eens nagaan of het niet voorkomt van cv. Hoe kan je dat testen?
Mvg Tessa
kev34
kev34
0 2 Bouwer
14 jaren geleden
Testen kan je dat niet vrees ik. De enige methode is dat je er met je neus naar opzoek zal moeten... Vaak wordt er een flexibel slangetje in een buis pvc buis gehongen deze moet ook een syphon hebben. Zoniet kan je er redelijk zeker van zijn dat het van daar komt. Anders kan je misschien eens water in de pvc buis laten lopen om zeker te zijn dat er water in de syphon komt. Normaal gezien zou dit moeten als je een condenserend toestel moest hebben. Veel succes. ;-)
Op zoek naar een zonneboilerinstallateur? Tips om prijzen en offertes te vergelijken
Op zoek naar een zonneboilerinstallateur? Ontdek hoe je een goede installateur kan vinden en hoe je offertes kan vergelijken.
Je sanitair water verwarmen met een zonneboiler of warmtepompboiler? Zo maak je de juiste keuze
Twijfel je tussen een zonneboiler of warmtepompboiler? Lees meer over de werking, prijs en terugverdientijd en kies wat past bij je woning en budget.
Waterfactuur stijgt opnieuw: met deze waterbesparende technologieën betaal je minder
De waterfactuur stijgt dit jaar weer. Hoe kan je besparen op water? Een waterbesparende douche en slimme douchesystemen kunnen het verschil maken.
