diameter afvoer septische put
leovane
leovane
#Sanitair · 4 jaren geleden
ik ben bezig met de afvoer van de septische put (enkel WC hierop aangesloten).
Nu heb ik een (te) klein niveauverschil tussen de uitlaat van de septische put en de inlaat van de verzamelput.
De septische put heeft een uitlaat van 110 mm. Nu kan ik 6 cm winnen als ik een afvoerbuis steek van 50 mm ipv 110 mm, dus met een excentrische reductie die bovenaan vertrekt.
Nu lijkt me dat wel OK, omdat het niveau in de septische put maar een heel klein beetje stijgt bij doortrekken van de wc, dus die afvoer moet echt geen groot debiet aankunnen.
Of zie ik iets over het hoofd?
Leo
932 5464 Andere professioneel
Zeker niet doen !
In theorie is de werking van een septische put zo dat de overloop van de put geen vaste bestandelen meer bevat en dus zou je kunnen denken dat een buis van 50 mm kan volstaan. Echter in de praktijk zal er toch vaak één of andere brok afvalmateriaal mee doorkomen waardoor een buis van 50 mm al snel zou kunnen verstoppen.
In verband met het debiet: na een tijdje in gebruik te zijn zal een septische put altijd vol zijn tot aan de overloop. Dat maakt dat bij de doorspoeling via een inlaatbuis van 110 mm er tegelijkertijd eenzelfde hoeveelheid moet kunnen afgevoerd worden via de overloop die dus ook dezefde diameter moet hebben.
leovane
leovane
0 9 Verbouwer
Wat betreft één of ander "brok" ... ik heb daar weinig ervaring mee, maar dat lijkt me toch onwaarschijnlijk.
Een kleine berekening: wc doortrekken, neem voor de eenvoud 10 liter. septische put 2 m x 1 m horizontaal oppervlak, dan geeft 10 liter een hoogtetoename van 0,010 m3/(2 m x 1 m) = 0,005 m = 5 mm.
Niet erg aannemelijk dat die 5 mm een brok van enkele cm in die afvoer kan krijgen, want zit daaronder.
Bovendien kan dat risico eenvoudig opgelost worden door een inspectie T te voorzien.
Verder klopt wat je zegt, nl. dat er idd eenzelfde hoeveelheid moet afgevoerd worden als wordt aangevoerd, maar de aanvoer heeft een groot debiet, want de spoeling van de wc arriveert in enkele seconden, terwijl het afvoeren minuten duurt omdat het niveau zo minimaal stijgt.
In elk geval is het zo dat ik nu maar 2 cm verval heb op 7 m en dat lijkt me wat weinig. De septische put is achteraf bijgeplaatst en kon niet hoger en de verzamelput is bestaand, dus daar iets aan veranderen is geen optie.
Een mogelijkheid is van een aparte opening te maken in de verzamelput, wat lager dan de bestaande (maar boven de afvoer van de verzamelput!) , dat moet ik eens bekijken.
In ieder geval, hoe je het ook draait of keert, het is niet altijd allemaal even vloeibaar wat er door dat buisje van 50 zal moeten lopen. Ofwel gaan er vroeg op laat verstoppingen zijn in dat buisje, ofwel net voor dat buisje., zeker als dat daar wegens het te kleine debiet met veel vertraging moet doorstromen.
Ik zou het absoluut niet riskeren !
Je kan dan beter een manier bedenken om lager aan te sluiten in die verzamelput of desnoods een nieuwe verzamelput voorzien.
Sanipro
Sanipro
17 118 Andere particulier
Je gaat sowieso problemen krijgen met een 50 mm! 2 cm verval op 7 meter is veels  te weinig. Minimaal is 1 cm per meter. Kan het niet met een 75 mm en toezichtstuk plaatsen dat je die buis makkelijk kan reinigen.
leovane
leovane
0 9 Verbouwer
ik heb nog wat metingen gedaan.
Ik kan een tweede aanvoer in de verzamelput maken en die wat lager steken dan de originele aanvoer om wat verval te winnen.
Niveauverschil vanaf de septische put tot aan het afvalwaterniveau in de verzamelput is 12 cm. Als ik daar 5 cm boven blijf, heb ik nog 7 cm, en dat is OK voor een verval op 7 m.
Ik moet dan wel een wanddoorvoer plaatsen in de verzamelput (is van HPE), van 100 of 80 mm.
Maar die nog niet gevonden op internet.
Ik zou de buis er ook gewoon kunnen doorsteken en buitenkant dichten met beton, maar lijkt me niet ideaal.
En binnen met een elleboog tot juist onder het afvalwateroppervlak?
Soorten doorstromers voor warm water: werking, prijs en alternatieven
Altijd en snel warm water? Leer hoe een doorstromer werkt, ontdek welk type bij jouw behoeften past en de prijs ervan.
