PLAT DAK ISOLEREN: beste oplossing?
GENR
GENR
#Isolatie · 4 jaren geleden
Wij hebben een plat dak in een tuinhuis. Het dak is gedekt met EPDM die op OSB-platen werd aangebracht.
Welke isolatie zou je hier voorstellen? Waarop moet ik letten opdat ik o.a. geen vochtproblemen zou kunnen krijgen waardoor de isolatie als het hout (OSB-plaat en roostering zou beschadigd worden? Dampscherm aan de onderkant??
Is het van belang dat de isiolatie onmiddellijk van binnenuit tegen de OSB aangebracht wordt of net niet waardoor er nog circulatie mogelijk is tussen de isolatie en OSB?
DANK!
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
1. voor platdak gelden andere vuistregels dan hellend dak. (het bouwfysisch gedrag is anders).
een normaal platdak (zgn. warm dak) vereist geen dampscherm maar zit uw isolatielaag gesandwiched tussen 2 waterdichte lagen.
2. isolatie dient om warmteverliezen van een verwarmingsbron drastisch te verminderen. Als uw tuinhuis geen verwarmingsbron heeft, heeft isolatie daar geen enkele zin.
bvb. ik gebruik zelf mijn garage-met-platdak als tuinhuis. heb dat platdak helemaal vernieuwd zoals uw dak: eerst OSB op de draagbalken, daarna daarbovenop EPDM gekleefd.
Maar als je van uw tuinhuis een soort werkplaats of hobbyruimte wil maken waar je ook in de winter en de tussenseizoenen af en toe vertoeft, dan kan je dakisolatie overwegen, en dat doe je best met PIR-platen of kurkplaten BOVENOP de huidge EPDM te verlijmen (dat heet men een warmdak) en nogmaals daarboven komt dan een nieuwe laag roofing of EPDM.
Andere dakopbouw wordt afgeraden wegens mogelijke condensproblemen die uw dakgebinte doet rotten. (hoewel het kan mits inachtnemen van een aantal voorwaarden en speciale producten en uiterst minutieus uitvoeren)
