3 fasen elektriciteit; probleem met 1 fase
Gautenger
Gautenger
Dit is wellicht een wat ongebruikelijke vraag. Ik woon in Johannesburg (Zuid-Afrika) en mijn huis heeft 3 fasen elektriciteit. Ik heb een solar systeem laten installeren dat mij hopelijk van goedkopere energie gaat voorzien.  Een probleem doet zich echter blijkbaar voor de connectie met het netwerk, en de afgelopen 3 weken zijn er uitgebreide discussies geweest tussen de energieleverancier en de solar installateur.
Volgens de installateur werkt er een fase niet (fase 2) en is dit de fout van de energieleverancier. Volgens de energieleverancier (en de elektricien) zou alles uitstekend moeten werken.
De metingen die door de "solar" verricht zijn geven het volgende resultaat:
P1 to P2 = O V
P1 to P3 =380 V
P2 to P3 = 380 V
P1 to Neutral = 230V
P2 to Neutral = 230V
P3 to Neutral = 230V
Het LCD scherm van de meter geeft aan dat de tweede fase dat deze wel "operationeel" is (voltage is normal) maar dat er geen stroom is (no current).
Mijn vraag is of het probleem in dat geval inderdaad bij de energieleverancier ligt of toch in mijn huis. Ik ben een volkomen leek, en omdat de 3 fasen elektriciteit hier niet zo wijdverbreid is, is de ervaring met evt. problemen nogal beperkt. Alvast bedankt voor de feedback.
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
Wat de meting doet vermoeden is dat P1 gelijk is aan P2. Met andere woorden, die 2 aansluitingen zijn aan de oorsprong verbonden aan een en dezelfde fase bij de leverancier.
Is inderdaad de enige plausibele uitleg. Jij zit met 2 fasen niet met 3, er moet daar iets verkeerd zitten bij die netbeheerder.
Gautenger
Gautenger
Veel dank! Dan ga ik dat verder checken
