Conform attest wanneer bepaalde elementen nog niet geplaatst zijn op moment controle ?
EDH
EDH
Ik ben op zoek naar een appartement. Ik vraag naast andere documenten  steeds het elektriciteitsattest op van het appartement in kwestie.
Zie bijlage voor een extract van het conforme elektriciteitsattest voor het appartement in kwestie.
Wat moet ik denken van een appartement met dergelijk attest (attest van 2017) ?  Maw een appartement met een conform attest, maar waarbij op het moment van controle (2017) nog niet alles was geïnstalleerd ? Bv  (zie opmerkingen in het attest in bijlage): verlichting nog niet definitief geplaatst, bad en douche nog te plaatsen, wandmeubels waarin stopcontacten, schakelaars en verlichting moet aangebracht worden nog niet geplaatst ?
Loop ik het risico dat bij een eventuele herkeuring het attest niet langer conform zal zijn ? Zoja, loop ik het risico op grote kosten of zullen die wel meevallen voor dit geval ?
Laat ik vóór de aankoop van het appartement best toch nog een herkeuring uitvoeren om zeker te zijn ? Laat ik best ook als opschortende aankoopvoorwaarde een herkeuring met conform attest opnemen ?
Of is dit alles niet nodig voor deze specifieke case en kan ik op mijn twee oren slapen dat alles ok ?
Gr,
EDH
Een keuring is altijd slechts een momentopname, risico op afkeuring bestaat dus altijd ook bij een attest dat slechts een week oud is. Eigenaar kan immers een verandering aangebracht hebben na keuring.
Een keuringsattest zegt niks over de uitvoeringskwaliteit van de installatie, enkel over het feit dat deze is uitgevoerd volgens de AREI-regelgeving en dan slechts datgene wat de keurder effectief gecontroleerd heeft. Ik heb conform gekeurde installaties gezien waar geel/groene geleiders gebruikt werden als fase in gloednieuwe appartementen, een flagrante inbreuk.
De waarde van zo'n herkeuring is dus betrekkelijk.
Als jij er echter op staat dat die woning herkeurd moet worden en de verkoper alle kosten draagt voor de nodige aanpassingen kan je gewoonweg eisen dat dit als clausule in de compromis wordt opgenomen. Aanvaardt de verkoper die voorwaarde niet dan stopt het daar gewoon.
594 3518 Andere particulier
Kijk na (of laat nakijken) dat stopkontakten en lichtenin bad/douche niet in dd natte zone zitten.  Is de kast aangesloten via een stopcontact ?  Zelfs bij vaste aansluiting zou k mij geen zorgen maken mits deugdelijk uitgevoerd in 2,5mm2 en afgezekerd met een 16A automaat.
Als je twijfelt over de kwaloteit zou k er eerder een electricien laten naar kijken dan een keurder.  Ze controleren in essentio de aardingen en de correcte propere kablering van de kast.
