Witte plekken op dak
selfmade
selfmade
#Dak · 4 jaren geleden
We hebben al door de jaren mos op het dak, waarschijnlijk door de bomen rondom.
Nu ben ik op het dak gekropen om het te ontdoen van het mos en constateerde dat er ook witte plekken op waren. Die zijn wat hardnekkig en moeilijk af te schrapen. Enkele jaren terug werd er een schouw voor een pelletkachel geplaatst. Deze plekken bevinden zich in een straal ongeveer 5 meter rond de schouw. Zou dat de oorzaak zijn van die plekken en is daar een oplossing voor?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/70166/verkleind-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=2d0287433819b008f57ddba543ba71b3https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/70166/verkleind-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9bb4ee18321fc2d0860a9e23a7c51a3chttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/70166/verkleind-3.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ad885962965c41ba0fa5c3e87a1c1574https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/70166/verkleind-4.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=26e47391838fc34bd0bd8376fded0287https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/70166/verkleind-5.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e2e30a148a0402d4afcbc53939b01f57
Allezins hetgeen je opstookt heeft er waarschijnlijk iets mee te maken.. Of het moet van je buren komen..
Schraap wat bijelkaar en laat analyze doen
Patrico
Patrico
135 1470 Andere professioneel
Het zou een kalkaanslag kunnen zijn, zouten, algen of korstmos. Als het je stoort, contacteer dan een firma in dakreiniging.
222 1640 Andere professioneel
Heeft niets met de pelletskachel te maken, dit zijn mosresten en komt veelvuldig voor, vervelend maar onschadelijk.
Hoe heb je het dak gereinigd ?
Heel waarschijnlijk heb je dit met een hogedrukreiniger gedaan met een te zware debiet ( meer dan 10Bar) en heb je de oppervlaktestructuur van je pannen onherroepelijk beschadigd.
Mos komt voor omdat de omstandigheden en de omgeving zich lenen voor mosgroei. Principieel groeit mos op beschaduwde en vochtige plaatsen. Omdat ik geen bomen zie boven het dak vraag ik me af wat de omstandigheden zijn. Het enigste wat ik kan bedenken is dat er in het verleden steeds is proper gemaakt met te hoge druk. Hierdoor is de dakpan poreus geworden en houdt veel vocht vast. Uitstekende voedingsbodem voor mos.
De kortsmossen rondom je schouw kan daardoor ook worden veroorzaakt.
Het bestrijden van mos op een dak kan door midden van koperen kabels op de nok te plaatsen. Bij regen geef dit koper af dat stroomt over je dak , mos verdraagt slecht koper.
Opgelet als je water opvangt en recupereert dan kan je koper neerslaan op je beplanting, auto of wc en wasmachine.
