10
uitbreiding zekeringskast
Trammer1
Trammer1
Mijn zekeringkast is vol en ik zou graag een tweede zekeringskast plaatsen.Er is een monofasige aansluiting van 230 V beveiligd met 40 A.De aansluitkabel heeft een doorsnede van 3 x 10 vierkante mm.
De installatie is van voor 1981 en er zit ook en differentieelschakelaar van 300 ma in.
Ik had graag geweten of de kabel van de eerste naar de tweede zekeringskast beveiligd moet worden.
Zoja, mag dat dan met 63 A zijn aangezien de kabel 3 x10 vierkante mm is.
Zal de hoofdzekerig niet gewijzigd worden naar 63 A bij plaatsing van de digitale meter?
Makken
Makken
16 164 Andere particulier
Volgens mij heb je 2 mogelijkheden:
1) je takt met 3x10mm2 af onder huidige differentieel(uitgang) en gaat in uw nieuwe zekeringskast verder met de kringen die u wenst
2) je takt met 3x10mm2 af aan ingang van huidige differentieel en gaat naar nieuwe zekeringskast. Hier moet je wel opnieuw een 40 A 300mA differentieel plaatsen.
Elektra Data Tech Björn
27 266 Andere professioneel
1. Dit kan maar dan moet je wel een automaat in u bord zetten zodat u het bord spanningsloos kan zetten bij werken.
2.Dit mag niet. Je mag nooit voor u diff aftakken.
Trammer1
Trammer1
Dankuwel hoor
Makken
Makken
Waarom zou dit niet mogen.... laadpalen worden regelmatig zo aangesloten indien ze een diff type B nodig hebben.
De automaat ga ik akkoord indien de uitbreiding op een zekere afstand staat. Indien de uitbreiding direkt aan de huidige kast hangt zie ik hier ook geen noodzaak toe.
Enkel voor laadpalen met een type B mag je voor de diff aftakken omdat je anders al u differentieels moet vervangen door een type B.
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Ik moet je wel tegenspreken eendraadschema wat betreft aftakken voor de hoofdverliesstroomschakelaar.Ik heb een gekeurde installatie(huishoudelijk) waar de hoofdkabel die komt van teller gesplitst word over 3 hoofdverliesstroomschakelaars. Achter elke verliestroomschakelaar vertrekt er een kabel naar verschillende verdeelborden verspreid over het (grote) huis.
Bdns2
Bdns2
0 3 Andere particulier
in optie 1) bekom je volgens mij geen selectiviteit. Als er dus een lekstroom is in de kringen in je tweede kast kan je differentieel van 300 mA in eerste kast afgaan. Dit zou ik in mijn project graag vermijden.
in optie 2) heb je die selectiviteit wel. Al lijkt die voorafgaande aftakking mij wat drastisch om toe te passen als de tweede kast vlak onder de oude komt. Stel er komt een extra voeding via zonnepanelen op deze tweede kast, dan is deze nog steeds beschikbaar voor de eerste kast?
Of zien jullie nog een andere manier voor de selectiviteit?
Makken
Makken
energie van zonnepanelen is overal beschikbaar.... selectiviteit naar verliesstroom maak je het best met differentieel te plaatsen met lagere afschakelstroom vb. 30mA
1) Over meerdere hoofdaardlekschakelaars bestaat willekeur onder keurders omdat het AREI hier te onduidelijk is. Soms krijg je dat gekeurd, soms niet en soms onder voorwaarden zoals bv een waarschuwing "meerdere hoofdifferentieels". Vooral als die niet naast elkaar in dezelfde kast zitten mag je gezeik verwachten. Altijd op voorhand aan de keurder vragen als je dat doet.
2)Selectiviteit heb je enkel met een S type op kop en daarna standaard niet selectieve modellen en dan nog best 2 schalen lagen. Bv S300mA op kop en daarna 30mA geen 300 of 100mA
Bij andere combinaties ben je nooit zeker welke er als eerste uit gaat.
