12
Regulariseren garage
Marieh12
Marieh12
#Ontwerp · 4 jaren geleden
Wij hebben vorig jaar een woning gekocht, waarbij een garage staat die in feite afgebroken moet worden omdat ze binnen de 10m van de achtergevel is komen te staan door aanbouw van een nieuwe achterbouw bij renovatie van het huis. Deze verplichting is opgenomen als voorwaarde voor het verkrijgen van een vergunning voor de achterbouw, zo hebben wij begrepen (verbouwing gebeurde door vorige eigenaar). Kunnen wij deze garage toch laten staan en regulariseren? Op welke manier moet dit gebeuren?
Je zal best een architect inschakelen voor deze aanvraag tot regularisatie.
Maar ik vrees ervoor. De opgelegde verordening was een voorwaarde om de uitbreiding te gunnen. De voorwaarde is niet voldaan dus de vergunning voor de uitbreiding is niet wettelijk.
Voor je een architect inschakelt is het misschien best om eerst een principe- akkoord te bekomen bij de gemeente. Want zij beslissen of het kan of niet kan. Vraag voorafgaandelijk een gesprek aan met de ambtenaar omgeving.
Dokumenteer je bezoek met een duidelijk plan van de huidige situatie ( op schaal) zorg voor voldoende foto's ( duidelijk en overzichtelijk) zo dat de gemeente een beeld kan vormen van de situatie.
Hoe meer accurate en duidelijke  info je geeft hoe beter. Soms is het ook handig om al een toestemming of beter een akkoord van je buren te hebben die je dan naar voren brengt in dit gesprek.
Marieh12
Marieh12
0 5 Verbouwer
@Ludo Dank voor uw reactie. Bij ons is er echter geen proces verbaal, dus in feite (nog?) geen "officieel geweten" bouwovertreding. De verbouwing gebeurde vorig jaar, enkel de voorwaarde van afbreken van de garage werd niet voldaan. Kan zoiets eigenlijk geregulariseerd worden?
De garage staat overigens ook tegen de garage van de buren. Voor afbreken hebben we een beetje schrik, gezien we met die buren al een paar dingen hebben voorgehad (zijn niet de makkelijkste), we willen vooral ook hun muur niet in het minste beschadigen want dat betekent miserie...
Marieh12
Marieh12
0 5 Verbouwer
Dag Kas, dank voor je antwoord en de tips. We vrezen inderdaad dat het niet eenvoudig gaat zijn. Onze buren  zijn jammer genoeg niet onze beste vrienden, dus een akkoord van die kant...vrees dat hij eerder gaat tegenwerken 🙄
je kan bij de gemeente een principe akkoord krijgen dan mogelijks? Ik dacht dat ik het vooral nog niet op de gemeente moest gaan vragen (geen potjes openen, zoiets 😇)
We gaan het eens bekijken, bedankt👍🏻
Wachten tot een procesverbaal van een bouwovertreding komt, is niet de slimste zet die je nu kan doen.
Jij bent de vragende partij voor een regularisatie, niet de gemeente.
Met te wachten op een pv wordt je positie om een reguralisatie aan te vragen ondermijnt , zelfs onbestaand want dan wordt de bouwovertreding een strafklacht.
Een bouwvergunning wordt uitgereikt met als einddatum 2 of 5 jaar na gunning. Voor de afbraak zit je dus nog voor een jaartje safe. Voor de regularisatie zal je de situatie ter plaatse moeten schouwen en alle parameters opnemen. Dit kan niet uitgeklaard worden via een of ander forum. Niet elke situatie is hetzelfde.
Als de garage tegen de buren hun garage is aangebouwd dan heb je wel dit als pluspunt bij de regularisatie, op voorwaarde dat deze garages zijn vergund in de eerdere vergunningen.
Sowieso ben je verantwoordelijk om de afbraak volgens de regels der kunst te doen. Indien je toch afbraak moet uitvoeren dan zou ik sterk aanraden om een gedetailleerde plaatsbeschrijving van de buurman zijn garage te laten doen. Het is de evidentie zelf dat bij door u veroorzaakte schade bij de buur je deze hersteld of vergoed.
Indien de garage's elk met een eigen aangrenzende muur is opgebouwd dan zal je na de afbraak de muur van je buur moeten afsluiten, beschermen tegen vochtindringing. Dit kan door middel van leien of eventueel een gevelsteen. Is de muur reeds gemeenschappelijk van het begin ( muurovername) dan zal je daar ekening mee moeten houden bij de werken.
Marieh12
Marieh12
0 5 Verbouwer
Bijkomende vraag: welke gevolgen kan het hebben indien we de garage nog een paar jaar laten staan (we moeten nl eerst nog wat centjes sparen voordat we ze kunnen afbreken en nieuwe zetten...)? Zou dit pas een probleem zijn bij een volgende verkoop? Of kan het eerder al een probleem vormen?
Marieh12
Marieh12
0 5 Verbouwer
Sorry onze antwoorden lijken elkaar precies altijd te kruisen 😀
duidelijke uitleg, bedankt!
Denk dat het vrij eenvoudig is.
Als je ze laat staan kan je misschien  een boete krijgen wegens overtreding of overgaan tot regularisatie.
Tot een rechtbank tot afbraak beveelt..
https://immo.vlan.be/nl/advies/bouwen/34346/werken-zonder-vergunning-wat-riskeert-u-welke-boetes
De termijn dat je de garage nog zonder gevolg kan laten staan , staat vermeld op de uitgereikte vergunning.
Je moet binnen de x jaar starten met de werken en dit binnen de x jaar hebben beeindigd ( niet altijd staat een einddatum vermeld)
Marieh12
Marieh12
0 5 Verbouwer
We hebben de vergunning er nog eens bijgenomen. Blijkbaar is het nog anders dan we dachten; de bouwaanvraag ging over het bouwen van een achterbouw en slopen van drie bijgebouwen. De garage is een van de drie gebouwen, in december loopt de termijn van 2 jaar af waarin het moet gebeuren.
we gaan op de gemeente vragen of we ze alsnog kunnen regulariseren (omdat ze tegen die van de buren staat oa hopelijk), ofwel dat we uitstel krijgen hiervoor.
bedankt voor jullie antwoorden!
