Buitenlampen
Nicky Vanacker
Nicky Vanacker
Ik zou graag 11 led-lampen willen doen branden in men voortuin..
onderling eens 5 en eens 6 met elkaar verbonden(met 1,5carredraden) en een prieze opgezet..
nu is mijn vraag in welk stopcontact ik deze 2 priezen mag steken...
ik heb reeds een kring van 20ampere 2,5 Carré met 6 aftakkingen.
Kan ik hier 2 extra stopcontacten plaatsen om te voeden ?
lichten zitten dan wel niet apart in zekeringkast.
dessalniettemin, als dat gekeurd raakt is dit simpelste oplossing
Zou ze liever op aparte zekering hebben
mag ik uit zekeringkast vertrekken 16ampere, 2,5 Carré gebruiken om zo een stopcontact te plaatsen , en dan die 2 stekkers insteken?
worden door dat stopcontact mijn lichten niet aanzien als aftakking ?
dan zit ik namelijk aan 12 en mag Max 8 dacht ik...
hoe los ik dit nu op ?
Breng de electrische kabel van de lampen rechtstreeks naar de zekeringskast en sluit hier een astronomische klok op aan. Veel veiliger, eenvoudiger, goedkoper en gebruiksvriendelijker.
Opgelet de kabel XVB of EXVB 3g 1.5² MOET in een buis gestoken worden.
Nicky Vanacker
Nicky Vanacker
0 2 Andere particulier
Dank je wel Kas voor je reactie.
Topantwoord die ik waarschijnlijk in uitvoering zal brengen.
Wel nog nooit zo een astronomische klok in zekeringkast geplaatst ...
ben maar een amateur elektricien (als ik dat woord al mag gebruiken..) die zen plan probeert te trekken.
maar wil wel alles goed doen zodat dit later gekeurd kan worden.
nog 1 vraag.
stel nu dat ik in die kring die buiten reeds rondgaat (20ampere-2,5 Carré -nu 6aftakpunten) 2 stopcontacten bij plaats..
mag ik dan die lichten die ik onderling met 1,5 heb aangesloten via prieze in deze stopcontacten steken ?
kan en mag dit voor de keuring ?
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Alles wat met een stekker wordt aangesloten is een mobiele aansluiting en valt niet onder een keuring.De stopcontacten wel.
Nicky Vanacker
Nicky Vanacker
Waaw.... in minder dan een uur tijd 2 topantwoorden gekregen over een vraag die al dagen in men hoofd spookt.
Omdat ik reeds stopcontacten en timers (voor buiten) aangeschaft heb ga ik van deze 2 lichtkringen "mobiele aansluitingen" maken en dus met stekker in men stopcontacten(kring 20a 2,5carre )  steken buiten.
Bij een volgende dergelijke karwei zou ik dan eerder rechtstreeks naar zekeringkast gaan en met astronomische klok werken.
lijkt me inderdaad veel proffesioneler en veiliger.
bedankt aan de 2 mensen die even de tijd namen om te antwoorden en mij zo verder te helpen.
niet altijd evident om voor uw eigen specifieke situatie aan een gepast antwoord te raken.
dank.
