Lost een 'drukverhogingspomp' mijn probleem met wisselende waterdruk op?
13
Ben_v_z
Ben_v_z
#Sanitair · 4 jaren geleden
Ik woon 7 hoog in een flat met 8 etages.
Waterdruk is prima, maar door variaties in de waterdruk gaat mijn elketrische doorstroomboiler 'pendelen' (de debietsensor van de boiler meet afname in druk waardoor deze enkele seconde stopt met verwarmen).
Ik ben op zoek naar een oplossing om de druk te reguleren (note: druk hoeft dus niet persé hoger te worden, maar mag niet te veel afnemen).
Ik heb rondgevraagd en gezocht en begrijp dat er 3 opties zijn
-Wisselende druk opvangen d.m.v. een expansievat. Maar ik begrijp dat een expansievat voor dergelijk gebruik en variaties erg groot moet zijn, en ik krijg hier wisselende adviezen over.
-Varierende druk elimineren door het 'afknijpen' van de waterdruk (naar de boiler) middels een drukreduceerventiel . Maar wanneerde fluctuatie in druk lager komen dan de ingestelde reductie, dan biedt dit nog geen oplossing. Ook is de druk al niet erg hoog, waardoor er niet veel marge is om verder af te knijpen.
-Druk opvoeren naar een constante druk met een drukverhogingspomp. Dit lijkt mij de beste optie, en heb een Grundfos UP(s) of UPA op het oog.
-> Mijn vraag waar ik online geen antwoord op kan vinden: voeren deze pompen de druk op *met* een gekozen drukniveau, of *naar* een gekozen drukniveau.
Als zo'n pomp de druk *met* bv 1 bar opvoert, maar de uitgaande druk nog steeds met de inkomende druk varieert, is mijn problemeen nog steeds niet opgelost. Ik zoek naar een oplossing die de druk continu op bijvoorbeeld 2 bar kan brengen/houden.
Ik ben erg benieuwd naar jullie mening en advies!
Drukvat in combinatie met een terugslagkraan, water komt wel je apartement in. En bij drukval zal het drukvat de val opvangen, en daar er geen water je apartement uitstroomt door de terugslagkraan. Zal het drukvat niet al te groot hoeven zijn.
222 1640 Andere professioneel
Zonder de situatie te kennen is het zeer moeilijk je een goed advies te geven maar met wat foto's te posten lukt dat wat beter.
Toch wat vragen, hebben alle bewoners last van te weinig druk op jouw etage en de bovenliggende etage of jij alleen? Hoeveel druk kan je aflezen ergens waar de waterleiding in het gebouw binnen komt, als er al een drukmeter geplaatst is? Welke soort leidingen zijn er geplaatst, alpex, koper, galvanise of iets anders en welke diameter? Is het een gemeenschappelijke waterleiding of heeft iedere woning een aparte aansluiting op een verdeler in de kelder of gelijkvloers? Onthou dat wanneer er 3 a 3,5 bar druk binnenkomt in het gebouw, je op jouw etage nog maar 1,2 a 1,7 bar druk aanwezig zal zijn omdat je een drukverlies van 100 milibar per meter opvoerhoogte verliest, daarom eens controleren hoeveel druk er bij het binnen komen van de waterleiding in het gebouw aanwezig is. Als je op het 7de woont zal je rap aan een hoogteverschil van 18 meter komen, dus een drukverlies van 1,8 bar. Misschien eens rondvragen bij de sindicus of er drukverhogingsgroep(en) aanwezig zijn en of deze goed werken. Laat het maar eens weten.
Ben_v_z
Ben_v_z
0 5 Andere particulier
dank voor de snelle reactie Feter,
Zoiets dus: Expansievat voor drinkwater (dimeco.be), en dan voor bv 12L?
Verwacht je dat zoiets beter werkt dan een drukpomp? genoemde pompen zijn tegen de 200E, voor zo'n drukvat en kraan zit je samen ook al snel richting 150E dus qua geld maakt het dan niet veel meer uit
Ben_v_z
Ben_v_z
Dankje Nick,
Water gaat via 22mm koper hoofd/standleidingen verticaal door het gebouwen, vanwaar iedereen een eigen aansluiting heeft. Leidingwerk binnen het appartemetn is verder 15mm koper.
Buren ervaren wel een 'wat lage druk die soms wat schommelt', maar gezien zij niet zo'n gevoelige boiler gebruiker is dat voor hen geen probleem (was het voor mij ook niet totdat ik deze boiler kocht ;) )
Ik heb de sindicus reeds gesproken, hij geeft aan dat er geen hydrofoor geplaatsts is en dan wij direct op het waternet aangesloten zijn, een inkomende waterdruk kan hij mij (daarom?) ook niet noemen. Dit zou ook de wat lage waterdruk verklaren.
Ik heb reeds ook de betbeheerder gesproken, maar zij kunnen (ook) geen indicatie geven van beoogde waterdruk. In het appartement zelf heb ik geen drukmeter op de leiding zitten.
Foto's zal ik vanavond eens maken.
Ben erg benieuwd naar je advies
Een druk vat gaat je geen verhoging van de druk garanderen of een constante druk garanderen, deze vaten gaan alleen een hogere druk opvangen en terug af geven wanneer de druk in de leiding ook daalt en ook maar een paar liter, in het begin van iedere binnen installatie staat een terugslagklep zodat je water niet terug kan lopen, Indien de druk in je leiding oploopt en er geen afname is, zal die druk blijven, ook als er minder druk binnenkomt in het gebouw. Indien je dan een wc doorspoelt is de druk reeds verminderd tot de druk die op dat moment het gebouw binnenkomt, dus een expansievat gaat dit gewoon 2 seconden vertragen en zal je geen oplossing brengen. Een druk vat van bvb 12 liter kan ook maar 6 liter opvangen.
Begrijp ik het goed dat er een koper leiding van 22 mm als hoofdleiding/standleiding geplaatst is waar elk verdiep op afgetapt wordt of heb jij voor jezelf een 22 mm leiding van de meter tot in je woning?
Je kan natuurlijk aan de watermaatschappij vragen om een meting te doen voor de meter, omdat dit hun leiding is tot en met de meter.
Ben_v_z
Ben_v_z
De standleiding deel ik met boven en onderburen (verticale leiding). mijn nastgelegen buren delen een eigen standleiding met hun boven en onderburen.
Ik begin nu te twijfelen over de diameter van de standleiding, ik kan daar vanavond op terugkomen.
Is goed, we wachten af tot vanavond👍
Ben_v_z
Ben_v_z
Kunt u mij misschien ondertussen alvast vertellen of zo'n drukverhoger/homebooster (zoals een Grundfos UPA 15) de druk *met* de ingestelde druk van bv 2,5 bar verhoogt (dus inkomende druk hierbij optellen, inclusief fluctuaties), of *naar* een druk van 2,5 bar (ongeacht inkomende druk/fluctuaties)?
Je water leverancier kontakteren, die moet je een minimum waterdruk garanderen,
Je boiler heeft ook en minimum druk nodig, kijk dit na in de installatie gegevens.
Ik denk niet dat je bij de grundfosspomp UPA 15 de druk kan instellen, volgens wat Ik zie heb je alleen 3 standen van werking, bij de drukverhogers van DAB kan je de gewenste druk wel instellen tot een max van 7 bar  , natuurlijk zijn er nog ruim veel ander merken die zoiets aanbieden . De watermaatschappij zal je een minimumdruk van 2,5 bar garanderen maar wel gemeten bij het binnenkomen van het gebouw, Indien dit zo zou zijn dan zou er maar 0,7 bar druk uit je kranen komen en bij je bovenbuur nog maar 0,4 bar. De druk zal wel hoger zijn maar hoe de leidingen en hun diameters na de hoofdmeter  zijn is niet de verantwoordelijkheid van de watermaatschappij.
Vind je premies
