LED + Neon op zelfde circuit
XavierVM
XavierVM
Heb 2 led breedstralertjes gemonteerd aan het tuinhuis. Deze zitten op zelfde circuit als 1 TL neon-verlichting (samen geschakeld). De twee breedstralers hebben het allebei begeven op een paar weken tijd interval. Leverancier van de LEDs zegt dat de oorzaak dit gemengde circuit kan zijn. Volgens mijn eerste gevoel nonsens (allebei 230V + leverancier heeft de LEDs toch retour genomen :-) ), maar wilde toch even jullie mening.
-> Zouden de starter en/of de ballast van de TL verllichting toch een rol kunnen spelen in het overbelasten van dit circuit waardoor de LEDs overspanning krijgen?
thanks!
Lijkt mij onwaarschijnlijk. Je mag meerdere stopkontakten op 1 circuit zetten.
Als je dus 1 op stopkontakt de led breedstralers zet en op een ander stopkontakt de TL neon zou dat iuiteraard geen enkele invloed mogen hebben.
zijn eigenlijk bedoeld als kweeklampen voor planten en dergelijke dacht ik???
Ja, dat kan mogelijk een oorzaak zijn. Heeft echter niets met overbelasten van het circuit te maken maar met het feit dat die TL nu eenmaal moet ontstoken worden dmv een hoogspanningspuls. Kan echter ook tgv een lokaal veel te hoge netspanning zijn of gewoon slechte kwaliteit van de lampen zelf.
Een goed ontworpen LED lamp moet eigenlijk binnen bepaalde grenzen bestand zijn tegen al die omgevingsfactoren, maar ja dat is echter niet altijd zo.
Probeer eventueel met een ander merk. Wissel die TL buizen eventueel uit door LED buizen, onsteekspanning is dan immers weg. Je kan ook proberen om die LED verstralers aan te sluiten op een circuit dat bedradingstechnisch zo ver mogelijk van die TL lampen verwijderd is. Die ontsteekspanning is ook aanwezig op andere kringen, zelfs de ganse woning en zelfs daar buiten maar de zelfinductie van de bedrading zorgt er voor dat hoe verder je van de bron verwijderd bent hoe sterker die ontsteekpanning gedempt wordt.
PS: TL is geen neon verlichting.
