8
Zonnepanelen met batterijopstelling één of meerdere?
Racerke78
Racerke78
#Hernieuwbare energie · 4 jaren geleden
We overwegen om zonnepanelen te leggen én bijkomend batterijopstelling te voorzien.
Voorstel momenteel 10 panelen 340Wp / omvormer 2,5
Solax Batterij 5,8kW
Hier eventueel nog een tweede batterij van 5,8kW bijnemen?
Of niet?
Vooral "het praatje" dat als je de batterijen kan opladen in de dalmomenten. Zoals nu 's nachts dat je dan ook donkere dagen verder kan overdag zonder dan van het net te nemen.
Ons dagelijks verbruik schommelt rond de 10 a 14kWh
Vandaar denk ik ook dat 11kW batterij beter is dan 5.
Dat is inderdaad een fabel.
Als jij 10-14kWh/dag verbruikt moet je dat uiteraard ook kunnen opwekken anders gaat die batterij ooit leeg geraken. Stel dat jouw PV installatie voorstel 3100kWh/jaar genereert dan is het aandeel van een winterdag zo om en bij de 0,15% van een jaaropbrengst (is sterk varierend) of 4,65kWh. 6-10kWh te kort en dus onvoldoende.
Je kan dat enkel oplossen door:
- Een gigantische batterij te installeren die een volledig seizoen kan overbruggen. Een lente of zomerdag telt immers voor 0,45% of 14kWh en kan je dus deels opslaan.
- Een PV installatie die dusdanig overgedimensioneerd is dat die ook nog voldoende energie kan leveren in de wintermaanden
De vraag is of dat economisch rendabel dan wel fysisch mogelijk is.
Ook de PV omvormer kan een beperking inhouden, afhankelijk van datgene aan elektrische toestellen die je zoal in huis hebt. Als je toevallig aan het koken bent, de boiler aan slaat en nog wat andere prullaria hebt draaien dan zit je boven de 5kW aan momenteel verbruik, meer dan de capaciteit van de omvormer. Uiteraard is dit onmogelijk draaiende te houden zonder het net.
Racerke78
Racerke78
0 2 Andere particulier
Wacht nog aanvullend meegeven....
Bestaande installatie van 12 panelen (ZW) ligt op de woning.
Opbrengst per jaar 3600kWh
Productie in okt-nov-dec-jan-feb is onder de 200 kWh
Doelstelling is om nu panelen aanvullen OZ te leggen om in de voormiddag productie te kunnen hebben én om niets van het net te moeten nemen.
Ik maak me geen illusie dat de panelen op het bijgebouw, op een plat dak, méér rendement gaan hebben.
Het idee wat ik me nu heb laten inpraten is om stroom af te nemen op rustige momenten in de toekomst (nacht), zo de batterijen opladen én zo geen piekstroom te moeten betalen.
Om dergelijke winterdagen te kunnen overbruggen hoop ik op een gemiddelde van 5kWh van de zon en opgeladen batterijen. Al heb ik geen idee hoelang het opladen exact duurt.
Voor op de gigantische zonnige zomerdagen is het een optie om de batterijen 's nachts deels te ontladen?
Het zal ook heet zijn op die dagen, heb je al aan een airco gedacht. Zal ontladen misschien niet nodig ;-)
Racerke78
Racerke78
Airco hebben we al ;-)
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
12 356 Andere professioneel
Ik zit aan 4000 kWHh per jaar maar zonnepanelen lever ook dat vermogen per jaar dus ik betaal wat de energieleverancier schat per maand maar bij de eindafrekening betalen ze me terug. Ik zou voor een batterij kunnen investeren maar dan is mijn verbruik groter dus minder terug van de energieleveraar.
Stecoctech-belgium
Stecoctech-belgium
Maar die vreten ook stroom he. Let wel goede cop waarde dus engenlijk goede warmteomzetters.
liketoknow
liketoknow
1 24 Andere particulier
Al gedacht aan het investeren aan een slimme laadpaal en een elektrische wagen?!
Kan je de autobatterij gebruiken als thuisbatterij en heb je het bovenstaande verhaal niet van doen.
Onafhankelijk zijn van het net is een utopie.
Een Zuidopzstelling is het meest renderend, ook in de winter.
Met onze Oost-Wets opstelling op een zadeldak, hebben we momenteel amper 200 watt opbrengst in donkere dagen (16 panelen). Eén kant van de 16 panelen (8 dus) brengt totaal niets op vanaf otober tot ik vermoed februari.
Voor diegene in deze situatie; doe geen domme dingen.
By the way, ter info: wees voorzichtig met omvormer wifi-systemen. Deze zijn slecht beveiligd (zeker Solax). Hierover wordt nergens melding van gemaakt (open systeem via Cloud). Gebruik een LAN (kabel) aansluiting Dongle.
Het capaciteitstarief 3 jaar later: “Het capaciteitstarief werkt”
Warmtepomp: van werking en soorten tot onderhoud en prijs
Is een warmtepomp een slimme keuze om je woning te verwarmen? Ontdek meer over de werking, het onderhoud en de prijs van een warmtepomp.
Maak je zonnepanelen klaar voor de herfst: "Zorg dat er voldoende zonlicht op je panelen kan vallen"
