8
verwarming per verdiep apart radiatoren/stookolie
luct
luct
#Verwarming & koeling · 4 jaren geleden
wie kan ons helpen met het volgende probleem?
wij hebben een verwarmings ketel op stookolie/elke radiator in huis is afzonderlijk aangesloten aan de ketel boven zowel als beneden.Dus 9 radiatoren /9 aansluitingen.Nu wil mijn man dat de installateur omdat onze cv brander 30 jaar oud is en wij willen vernieuwen er naast de bedraade thermostaat in de living ook een draadloze thermostaat komt om eventueel de badkamer te verwarmen zelfs als op de beneden verdieping het zonnetje schijnt en daar dus zeker geen verwarming nodig is en ik geen zin heb om gans de benedenverdieping rond te lopen om alle thermostatische kranen dicht te draaien en na mijn bad alles terug open te draaien zodat het s'avonds beneden wel warm wordt.Nu staat op de cv EEN GRUNHOFF(!!!!!)pompje is het nodig om een tweede pompje bij te plaatsen voor verwarming via de draadlooze thermostaat voor boven.GRAAG EEN ANTWOORD.
Het voordeel van themostatische kranen is juist dat je per radiator de gewenste temperatuur kunt instellen. Zie niet in dat je dan voor en na je bad alles moet openzetten.. Bij thermostatische kranen op al je radiatoren heb je in princiepe geen apparte themostaat meer nodig..
222 1640 Andere professioneel
Ja, die zal je in dat geval moeten bijplaatsen en wat aanpassingen rondom je ketel zal dan ook wel aan de orde zijn
selfmade
selfmade
4 101 Andere particulier
Ja dat is mogelijk en dat zoals Nick 61 het je voorlegt.
kadee61
kadee61
0 11 Verbouwer
Een tweede pomp heeft alleen zin als beide pompen los van de brander geschakeld worden, wat waarschijnlijk niet het geval is. Als u de draadloze thermostaat voor de badkamer aansluit op de brander, zal de brander ook de eerste pomp doen draaien en moet u nog altijd de kranen beneden open en dicht draaien. Een mogelijkheid is om enkel het tweede pompje door de draadloze thermostaat te laten bedienen en niet de brander. Maar dan wordt het alleen maar warm als het branderwater nog warm is, dus als er niet lang voordien al in de andere ruimtes verwarmd is geweest. Bovendien zal het dan vrij snel terug afkoelen.
De oplossing hier is om te werken met zoneventielen, die door de thermostaten worden aangestuurd. Dit zijn electrisch kranen die op de leidingen worden geplaatst en door de thermostaat worden gestuurd. Elke zone of radiator wordt dan apart geregeld.
Als er een collector is aan de ketel en elke radiator of zone heeft een eigen aftakking, kunnen er electrische kranen op de aanvoer of retourleidingen worden geplaatst. Elke radiator of zone wordt dan door een eigen thermostaat gestuurd. Als er geen collector is en de leidingsituatie laat het niet toe, kunt u op de radiator zelf draadloze zonekranen plaatsen, Honeywell heeft bv een goed werkend systeem. Dit laatste is een duurder systeem, maar de installatie daarvan is eenvoudig en op termijn kan u wel veel op stookkosten besparen. Bovendien is het erg comfortabel om mee te werken.
Flir
Flir
4 81 Andere professioneel
kijk eens naar het merk Tado; die bieden wat je wilt.
Je kan inderdaad op elke vertrekkende leiding een zoneventiel plaatsen of de collector met de 9 vertrekken verbouwen zodat er slechts 2 zoneventielen nodig zijn. Waar u wel moet op letten is dat als beide zoneventielen dicht staan, de cv-ketel en circulatiepomp ook af staan. Dit om te vermijden dat de cv-ketel op temperatuur wordt gehouden terwijl er geen warmte wordt gevraagd. Dit zou heel schadelijk zijn in het verbruik.
kadee61
kadee61
0 11 Verbouwer
Als je met echte zoneventielen werkt, neem je best de types met een hulpcontact (caleffi, Honeywell..) Dat hulpcontact schakelt dan de brander en de pomp aan. Hierdoor kunnen de brander en de pomp pas starten als er minstens één kraan volledig open is.
Het advies bij een zonesysteem is om ook altijd een bypass te voorzien of bij wijze van bypass een kleine radiator altijd open te laten staan (kraankop er af).
In de opstelling met een collector met 9 aftakkingen kan je gewone radiatorkranen met een electrisch stelmechanisme op elke aftakking plaatsen. Kranen van dezelfde zone worden dan parallel op dezelfde thermostaat aangesloten. Ook hier een bypass voorzien of minstens één aftakking volledig open laten.
Dient wel gezegd: de meeste moderne ketels zijn beveiligd tegen overdruk of hebben intern al een bypass.
