Volgorde gyproc muur en osb vloer
nicholas8
nicholas8
#Wanden en plafond · 4 jaren geleden
Momenteel hebben we een chape op de bovenverdieping liggen. We willen hier graag omwille van geluid extra isolatie (rockfloor) plaatsen, ook kamers moeten nog ingedeeld worden.
Plaatsen we nu best eerst de gyprocwanden op de chape en vervolgens de rockfloorplaten met osb zwevend in de kamers
OF
bedekken we eerst de volledige vloer met rockfloor platen met osb en bevestigen we vervolgens de gyprocwanden op de osb vloer?
wat zijn de voor- en nadelen van beide systemen?
Bedankt!
Zou eerst de vloer doen en uitlijnen en dan de wanden
nicholas8
nicholas8
0 1 Verbouwer
Waarom als ik vragen mag?
Hebben we dan potentieel geen last van een trillende vloer tussen de kamers gezien de vloer doorloopt? (Er komt natuurlijk nog wel laminaat of vynil op de osb)
Als je eerst de muren doet met gyproc kan je hinder ondervinden om de latten of platen te bevestigen of te leggen voor de vloer.
Als de vloer gedaan is en uitgelijnd  kan je dan het latwerk aanbrengen voor de muren, isoleren en de gyproc plaatsen.
Zou wel spatie laten tussen vloer en gyproc
Bij plafond idem om kontaktgeluid te vermijden
Primer op gyproc aanbrengen, daarna schilderen of behangen
Daarna werk je af met vloerplint en plafondlat.
Althans zo zou ik het doen.
Weet wel op voorhand waar je de electricteit legt voor stopkontakten enz.
Gat in gipsplaat herstellen
