Waar moet mijn dampscherm geplaatst worden
Strasse88
Strasse88
#Isolatie · 4 jaren geleden
Onder mijn zolder heb slaapkamers en een badkamer.
Bestaande opbouw zoldervloer:
- Oud Gipsplaat/vezelplaat
- Spanten van 18 cm
Gewenste opbouw zoldervloer:
- Spanten van 18 cm met 18 cm isolatie
- OSB3 platen 18 mm
Ik wens mijn zolder te gebruiken als stockage, en zal niet verwarmd worden.
Ik zou eventueel mijn hellend dak nog willen isoleren met PUR-platen om de zolder niet op buitentemperatuur te houden (extra confort in winter en zomer).
Badkamer zal geventileerd worden en uitgerust worden met een vochtsensor.
Ik heb echter schrik voor interne condensatie in de isolatie in van de zoldervloer.
Hoe los ik dit best op?
1. Ik ben eventueel van plan nieuwe gyproc platen in de badkamer te plaatsen tegen het plafond maar het bestaand plafond te laten zitten. Mag er een dampscherm tussen de oude platen en de nieuwe platen gestoken worden?
2. ik zou ook het dampscherm langs de bovenzijde kunnen plaatsen, meer prutswerk om het dampscherm de balkenstuctuur en plafond te laten volgen. Zoals aangeduid op onderstaande figuur. Dampscherm in het rood aangeduid. Balken vallen dan wel buiten het dampscherm
3. Ik plaats enkel een dampscherm op het hellend dak. Door de extra isolatie op het hellend dak zou de temperatuur van de zolder hoger moeten liggen waardoor de kans op interne condensatie kleiner wordt.
Voor oplossing 1 en 2, is het voldoende om dit enkel te doen boven de badkamer, of doe ik dit best ook in de slaapkamers om interne condensatie te verkomen?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/70727/image.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=39ed973d493ca4ca798a409bf55cb1a2
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
sowieso wordt er steeds een dampscherm aangebracht over de hele oppervlakte van de zoldervloerisolatie, dakisolatie of muurisolatie, en dit steeds aan de warme kant (de binnenkant dus van het huis).
En een dampscherm is dampdicht tegenover dakfolie dat men tegenwoordig als onderdak gebruikt en luchtdicht/winddicht maar dampopen is.
aangezien je PIRplaten hoogstwaarschijnlijk aan een kant van een dampdicht alulaagje voorzien zijn, is een dampscherm eronder aanbrengen overbodig, maar je zal wel de naden tussen je platen en tussen je platen en de dakhoutstructuur moegten afkleven. Met welk product kan je best vragen aan isoproc.be die invoerder is van een en orm gamma aan dampschermen, luchtdichtheidsfoleies en verwerkingsproducten zoals (dichtings)tapes en toebehoren. hun website en gamma is zo uitgebreid dat men er snel niet de weg in vindt voor jouw wat specialere situatie
Je zolder isoleren? Dit stappenplan is een garantie op succes
Ga jij je huis energiezuinig renoveren? Dan is je zolder de perfecte plaats om te beginnen. Met dit stappenplan isoleer je je zolder in vijf stappen.
Dakisolatie plaatsen? 7 fouten die je absoluut moet vermijden
Deze zeven fouten moet je absoluut vermijden bij het plaatsen van dakisolatie.
Zoldervloer isoleren: stappenplan
Ook als je je zolder alleen als opbergruimte gebruikt, is het een goed idee om je vloer te isoleren. Anders gaat er te veel energie verloren.
