Sanwichpanelen met pur isoleren? Hoe bevestigen en waar dampscherm?
Lien WW
Lien WW
#Isolatie · 4 jaren geleden
Hoe isoleer ik sandwichpanelen langs de binnenkant? Met pur platen? Ik vind geen pur platen met dezelfde profiel uitstulpingen als het metalen dak zelf. Kunnen het dan platte pur platen zijn? Hoebevestig je die dan? kan je die plakken? En waar steek je het dampscherm? Tussen dank en pur of tussen pur en je houtprofielen om af te werken? Dan maak je toch gaten in het dampscherm? (Ik ben een leek die leert van youtube filmpjes en opzoeken op internet..maar hier kom ik dus niet uit. Wat is jullie gedacht hierover? Alvast heel erg bedankt !!
groetjes
lien
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
een sandwichpaneel is er voor industriële gebouwen (loodsen, stapelruimtes, fabriekshallen, garages)  te isoleren. En daar het geen woonruimte met huistemperaturen betreft, en ook de vochthuishouding en luchtdichtheid van een woning andere eisen stelt, is dit product minder goed geschikt voor uw gebruik. Of betreft uw vraag het omvormen naar een loft????
normale vuistregels die uit de bouwfysica afgeleid zijn:
-binnenlaag is veel dampdichter dan buitenlaag zowel qua isolatiematerialen als damprem/dampscherm.
-geen insluiten van luchtlaagjes tussen schermen/folies en de isolatielaag en ook niet tussen meerdere isolatielagen onderling
Je brgrihjpt dus meteen dat een antwoord niet zo evident is
betreft de huidige constructie een platdak/lichthellend (5-10°) dak  of een hellend dak???
hoe goed is de luchtdichtheid uitgevoerd bij de overgangen naar de muur???
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
Lien WW
Lien WW
0 4 Andere particulier
Het is een dak me een kleine helling, het water wordt dus wel afgevoerd ,al liggen er op het dak wel veel blaadjes van de eikenbomen erboven.
Hoe goed is de luchtdichtheid uitgevoerd bij de overgangen? Dat valt nog te regelen, bvb met solicone of pur
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/70812/photo2021-10-23-085400.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9e8c0d8193959ec233656831e9b14f83https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/70812/photo2021-10-23-085404.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=04b0d35434d6b01543da187261b4a684https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/70812/photo2021-10-23-085408.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=453deb52adf50869cc41f4321bf379dc
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
met PUR kan je geen dampdichtheid regelen. En ook silicone is daarvoor niet het geschikte materiaal. Soudal heeft er in hun professiobneel gamma wel een speciaal luchtdichtingsproduct voor kiertjes voor dat ook in bussen zit: zie bij hun SWS (soudal windows systeem). Ik kon dit wel noch bij Hubo noch Gamma noch Brico/Plan-it vinden en heb ik ergens online moeten bestellen.
daarnaast kan je voor luchtdichtheid bij het zeer specialistische Proclima terecht (verdeeld door Isoproc). Maar ik zie niet zo direct welk product bij hen daarvoor kan dienen tenzij dan met Tescon Vana af te kleven van uw sandwichplaten op de muur en te doen alsopf dit een onderdak is. Tescon Vana hecht enorm en blijft stabiel in een damprijke binnenomgeving.
uiteraard zoals ik in een andere post van u lees dat er nu weinig verwarming is en je plant die sandwichpanelen te vervangen door vaste platen (OSB, multiplex ) met topisolatielaag is het de vraag of je er nu wel die tijd en moeite en kost wil investeren qua terugverdientijd hee
