11
Binnenmuren renoveren
Dore M
Dore M
Ondanks kleinschalig niet minder belangrijk voor mij daarom ‘waag ik een vraag’ via deze weg.
Ik ben de eigenares van een kleine rijwoning van 70m², deze werd door ons volledig gestript tot op de baksteen. Omdat we goed willen isoleren en vooral geluidsisolerend willen te werk gaan werd ons aangeraden de binnenmuren opnieuw op te trekken in ytong.
Er werd reeds 1 muurtje opgetrokken (KIM-blokken, 9cm breed) waar een plat dak op zal komen, er werd een luchtspouw gelaten en een bouwfolie (plastiek) tussen de muur en de ytong aangebracht. Ik twijfel nu echter of dit wel voldoende zal werken en of we goed geïnformeerd werden. Er werd verder geen enkel vorm van isolatie tussen de muren aangebracht, was dit wel verstandig?
Trekken we de muren niet beter op met de SILKA-blokken? Ik kan echter nergens vinden in welke breedte deze verkrijgbaar zijn? Ondanks we goed willen isoleren zitten we ook met de sumiere ruimtes en dus beetje plaatsgebrek.
Kan ik via deze weg aub beetje info krijgen om het verder goed/beter te doen aub? Zou grote hulp zijn, alvast bedankt om dit te lezen.
Verzonden vanuit Mail voor Windows
932 5464 Andere professioneel
Uw beschrijving van de situatie is mij niet helemaal duidelijk, maar als ik het goed begrijp heb je tegen de binnenkant van een buitenmuur een tweede wand opgetrokken met isolerende ytongblokken ?
En die buitenmuur is een ongeisoleerde (volle) muur ?
Dan had je HOEGENAAMD GEEN FOLIE verticaal tussen nieuwe en oude muur mogen plaatsen ! Dat zal een verzamelvlak voor condenswater worden !
Misschien moet je eens een beschrijving en/of schets maken van het soort muren, materiaal en dikte.
Kimblokken van ytong zijn energetisch beter dan silkablokken maar nog beter zijn de Multipor blokken van dezefde fabrikant en met hetzelfde basismateriaal. Als je die blokken als isolerend materiaal tegen een bestaande buitenmuur wil verwerken dan moet je die daartegen volvlaks verlijmen met een speciaal daarvoor bedoelde lijm/mortel.
Dore M
Dore M
0 5 Verbouwer
Bedankt voor reactie! Die 'buitenmuur' is eerder mijn oude binnenmuur. De ytong werd niet rechtstreeks tegen deze muur verlijmd, er werd een luchtspouw gelaten waarin een waterdichte bouwfolie hangt.
Voor alle duidelijkheid.
Een binnenmuur is een muur tussen twee kamers of ruimtes binnen de woning.
Een muur aan de binnenkant van een buitenmuur is geen binnenmuur maar een binnenspouwblad.
Ik veronderstel dat je het over een binnenspouwblad hebt waarbij de spouw niet geisoleerd is ?
In dat geval is die plasticfolie een zeer slecht idee waar je vroeg of laat problemen mee kunt krijgen.
Moest het toch een binnenmuur of een gemeenschappelijke muur tussen twee woningen zijn dan heeft die folie ook totaal geen zin.
Dore M
Dore M
0 5 Verbouwer
Zal idd een binnenspouwmuur zijn. Tja, begrijp die folie ook niet, ik luister naar de metser zoals ik naar den doktoor luister. Vond het gewoon raar omdat ik ondertussen ook al veel leerde en gelezen heb omtrent verbouwingen.
Dus hoeft er dan eigenlijk enige vorm van isolatie tussen de binnenspouwmuur en de ytongblokken want lucht isoleerd toch ook EN weerkaatst het geluid? Ik vermoed dat de ytong op zich geen slecht idee was?
Ytong op zich is geen slecht idee, maar als isolatie is dat LANG NIET VOLDOENDE. Je had dan beter een isolatieplaat in de spouw voorzien.
Maar zoals ik al zei je zou ook Multipor kunnen gebruiken, dat is hetzelfde materiaal als ytong maar dan veel isolerender. Die blokken worden zonder spouw of zonder bijkomende isolatie volledig tot tegen de bestaande muur gelijmd.
Dore M
Dore M
0 5 Verbouwer
Héél erg bedankt voor uw reactie, die Multipor gaat idd een supergoede keuze zijn voor de rest van de woning. Het muurtje van Ytong gaat zijn tijd moeten meegaan, zonde om af te breken e 😉
Sorry voor de onaangename boodschap maar ik zou het afbreken ! Je blijft anders met een slecht geisoleerde muur zitten waar bovendien veel condensatie kan ontstaan op die folie die er achter zit.
Het zou dus zonde zijn om dat niet af te breken.
Dore M
Dore M
0 5 Verbouwer
Zit ook al met die gedachte ...
leovane
leovane
0 9 Verbouwer
ik vermoed dat je met "binnenmuren" de muren bedoelt die gemeenschappelijk zijn met de buren vermits het een rijwoning is? Een mogelijkheid is ook om de muren te bekleden met isolatieplaten die aan één zijde bekleed zijn met gyprocplaat. Je kunt die plaatsen met kleefmortel. Er bestaan ook isolatieplaten speciaal voor geluidsisolatie, maar ik weet niet of die ook verkrijgbaar zijn bekleed met gyprocplaat.
Ik heb daar goede ervaringen mee. En best doenbaar voor een iets of wat handige DIY-er.
Stuur maar een privébericht als je wat meer uitleg of technische info wilt.
Dore M
Dore M
0 5 Verbouwer
Beste, bedankt voor reactie, bestaan idd ook in platen met gyproc, merknaam Pan-terre 👍
Gratis naar Bouwbeurs Roeselare: Livios geeft 300 tickets weg
Op 7 februari opent Bouwbeurs Roeselare opnieuw de deuren. Dankzij Livios kan je gratis naar de beurs.
